Илиян Илиев™ - майстор
Има разни рецепти из нета. В едни пише да се слага безир, в други мляко, в трети яйца и те така.
Аз слагах безир, но моята падна на големи парчета. Напука се и се олющи. Всъщност при мен е от основата, защото след това не хващаше и шпакловката. На места се напукваше или надуваше.
По другите стаи нямам проблем за сега.
В раздела за боядисване също има рецепта.
А когато бях малък си спомням, че баба ми топеше баданарката направо във варта. Не си спомням да е слагала нещо. Може и да не съм забелязал.
Pooh - майстор
Илиян Илиев™ написа:
Има разни рецепти из нета. В едни пише да се слага ... мляко, ... яйца и те така.
И брашно и бакпулвер да не се забравя. Заменяме солта със захар и печем на умерена фурна :-D
toni_g79 - специалист
entusiast написа:
toni_g79 написа:
Измий тавана,виж с една шпакличка дали няма да пада по-лесно(незнам колко е дебел слоя).После грунд и ново боядисване,с БОЯ :)
пада я - това е проблема, че пада лесно! пуснах душа към тавана и пода стана целия вросан!
кво да правя - друга вар ли да търся? искам дишащ таван, не искам да го запечанвам с някакъв грунд и недишаща боя.
Ами едно от решението ти е или някаква варова мазилка или боя.При всички случаи ще трябва да махнеш варта и да грундираш,в противен случай може да имаш нови главоболия.Ако ти е сух панела не виждам какво се притесняваш от "запечатване" :? Хората се плашат от самата дума без да обмислят какво се запечатва и посоките на запечатване :lol:
Pooh написа:
Поръсваме преди това с малко сусам или маково семе по избор. :lol:
Pooh - майстор
Pooh написа:
Ммммм ... мани-мани ... май сме си сбъркали призванието :lol:
STO-YAN - специалист
А сега сериозно. За таван на баня се прави
следната комбинация:
1. Една част-мозаечно брашно,
2. една втора част-бял цимент,
3. една втора част-гасена вар.
Разбърква се с вода с консистенция по-гъста от
боза. Нанася се с метличка, като леко се почуква
по повърхността. Ако сбъркате и си боядисате тавана
на банята с боя, след къпане ще се получава конденз
по тавана. Изпитан метод. Желая успех!
STO-YAN написа:
На мен ми стои много ама мноооого грозно това,особено ако има хубави плочки изпипана баня и с тоя таван-отврат :)
Това решение си вземаш сам. Аз се постарах да покажа
практичния метод. В някои случаи естетичното е красиво
но има и негативи.
housedoktor - майстор
Хора я си погледнете календарите ..2010 година си отива :?
housedoktor написа:
Да, така е. Сега започва веселбата!
ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ!
Най-добри пожелания!
Тема "Вар или латекс? Варта - здрава като латекса!" | Включи се в дискусията:
