mariayn - специалист
Здравей те ,интересувам се дали мога да сложа битумна настилка в банята .Като първо изкъртя до плоча да сложа битумна постелка или подобно нещо ,след това каналите за мръсна вода и замаската и най отгоре плочки.
mariayn написа:
може да сложиш,ама внимателно
chapara - майстор
Каква е идеята ти за това начинание,какво ще спиращ,подпочвени води ли :?
jekasus - майстор
chapara написа:
В Апарт-хотел "Златна Котва" на Златни Пясъци така са направени всичките бани.
chapara - майстор
Е и ако има теч то цялата замазка си седи мокра и водата почва да си търси нясто за пробив.Така бяха направени терасите на хотел "Лира-атон" в Добринище и като се намокри замазката зимата и замръзна под настилката,знаеш ли какво стана :-D :lol:
schuldiner - майстор
При тераси и покриви (т.нар. "обърнат покрив") често се допущат елементарни грешки в технологията и резултатът е, както споменаха колегите, плачевен.
В баня трудно ще замръзне замазката, но с хидро на плоча нямаш наклон към сифон. Ако достигне вода до изолацията, просто няма къде да отиде и с времето ще прецака и замазката, и плочките върху нея.
Ако Мариан сподели причината, която налага този детайл, може би ще се намери подходящо решение...
Между другото, видът на изолацията (в случая битумна) не е от значение.
chapara - майстор
Предполагам ,че Мариан или има изостанала битумна хидроизолация или се притеснява от полагането на тръбите за мръсна вода.В първия случай няма лошо полагай я ,па дори и на два ката,но при втория ,о тръбите трябва да са на 101% инак си получаваш накиснат под ,който рано или късно ще потече на комшиите.Е с една дума нецелесъобразно е.Ако искаш изолация ,върху замазката :!:
Тема "Изолация" | Включи се в дискусията:
