marian1 - майстор
Колега, а преди това ползвал ли си бойлер на ток? И ако да, има ли разлика в цената и въобще би ли споделил ако има нещо?Благодаря- почвам да чета!
Mega - специалист
Как да няма разлика колега? Едно е малко над киловат друго е 2 или 3 за бойлер и двойно повече работа? Ако питаш дали се изплаща инвестицията е друг въпрос...
unicata - специалист
а ако сам си правя серпентината, може ли някой да ми каже колко да е голяма, ясно е че ще е от медна тръба но ако колко да е дълга, ако е много къса ще имам големи загуби ако пък е твърде дълга предполагам че още по средата на пътя фреона ще е отдал топлината, колко дебела трябва да е тръбата, 20мм много ли е?
Какъв е минимума за компресора, наскоро гледах един компресор за руски климатик и човека го даваше за 90 кинта, как ви се струва и какво мислите за руските компресори?
vanko68 - специалист
Тръбата се смята като площ на топлоотдаване в зависимост от мощността на климатика. Аз моите ги правя от Ф10 мм ,стават дори за климатик с мощност 10 квт,по-лесно се навиват...Горе-долу 2 м за 1 квт топлоотдавана мощност,това е при Ф10...Сравнявано е с елнагревател 1 квт.
Дебелината е стандартна за климатични тръби- 0,76,0,81..до 1 мм
А руските компресори са си здрави ,както всяко руско нЯщо,само имай предвид,че сигурно си е изпял песента отдавна,ако е от някое старо БК....Все пак това са клими по на 20 и повече години..
Mega - специалист
Ванко, тръбите за фланеца с твърд припой запояваш нали? С този за тръбите за климатиците? А предполагам по-мощна горелка иска за да нагрее добре и фланеца?
pasat - специалист
Mega написа:
Задължително със сребърен припой.
А тръбата няма да е лошо да е 16милиметрова и дебелостенна, което пък на ръка ще е доста трудно да стане на церпентина. Трябва ти най-малко една пружина за да стане на на церпентина и да може да се вкара през отвора на фланеца.Не е като да не стане ама няма да е лесно... Успех
Мега - сребърен припой,и то по-добре ползвай от обмазания тип.Прилича на електрод за заваряване с бял цвят на обмазката...Оксижена си е стандартния минитип за работа с медни тръби.Даже и дюзата не сменям с по-мощна,става и със средната...
Пасат - защо пък трябва тръбата да е 16 мм,а че и дебелостенна????
pasat - специалист
Дебелостен, за да е сигурен, че с новата газ 410, която работи в режим 35-33бара (при изправен и правилно оразмерен климатик), няма да се спука (нищо няма гаранции) и да се спестят последващи главоболия от това спукване. 16мм понже предполагам ще има по-добър топлообмен. Площа на 16мм тръба е повече от 2 пъти от площа на 8мм тръба. Пък и имам спомен готовата церпентина е с голямо фи... Защо ли? Ами някой го е сметнал...
pasat - специалист
Е, може би съм збъркал за 16ка тръба...
колега откъде взе този фланец със серпентина, ти ли си го правил или се продава готов?!?!?!
Тема "Топла вода от стар климатик" | Включи се в дискусията:
