filmatoplo - майстор
Щом си мераклия за камина , ще се наложи тази да се събори и на нейно место да се изгради друга -такава и аз имам на двора ползвам я за барбекю -пуши естествено .Ползвай горивна камера за вграждане -със или без водна риза , или със въздуховоди .Снощи бях на гости семейно при комшийката -супер камина има -вградена камера стандарт без риза или въздуховоди -топло не се седи , а едва гореше .Камерата си е със стъкло , по интериора имаше решетки от които излизаше доста топъл въздух тоест той топли . :wink:
BAlexandrov - специалист
Е нова камина и т.н. говорим за хиляди лв. На мен камината не ми трябва да топли, а да си я запаля през уикенда за кеф.
Въпросът е - какви са проблемите и има ли решение в рамките на няколкостотин лева масимум. Повече не си струва, за целта, за която я ползвам.
Остъклена вратичка скъпа ли е?
srusev - специалист
Навремето баща ми бог да го прости беше направил камина с огнеопорно тухли без врата, КПД-то да беше най-много 10% и след това се наложи да я събаря и да вгради камера. Та има и друго така камината ти изсмуква топлото и го изкарва през комина, поне направи една врата като не я палиш да е затворена. Общо взето това си е наука и не е за направи си сам.
gkaraivanov - специалист
Ще ви разкажа и моята история!
Това е тя прави я това лято един майстор тож и измисли размерите и каза ще е ОК. Да ама не за малко да преебе новата година Кажете какво да я правя!Да обясня повече за комина! Отворът му е 0.25-0.12 м.на плочата между първият и вторият етаж на вторият коминът има отвори за печка има и таван през кожто минава таванът е висок около метър!Общо целият комин дълъг е 4.5 от плочата на първият етаж до върха си на покривам и стърчи на 0.3м над най-високата част на къщата няма и калкан!
Коминът не е измазан вътре само вън като прави лека извивка преди да излезе на покриеа заради греда много лека отклонява св за 1м.с около 4 см. Когато я заполихме за пръв път с малко дърва дърпа си но кадеше горе на вторият етаж наложи се лишим от печка горе да циментираме дупката + извода за чистене после се забеляза лек дим и на таванското там където тои излиза при керемидите оставихме го така!
И така когато си гори леко долу няма проблем при камината но на нова година повеще дърва и познайте!Стане ли повече жар без огън пуши доста продължително навън махаме жарта пак наново нов огън няма проблем!Трябва някой да маха жарта иначе "РАМБО В МЪГЛАТА"
Вижте пропорциите на камината комина и др. фактори и ако някой знае моля кажете компетентно мнение! ВЪЗДУХ ИМА ВРАТИТЕ ГИ ОСТАВЯМ ОТВОРЕНИ!
unclebim - специалист
stamenov1 написа:
А защо не пробваш да намалиш светлия отвор от пред в горния край, на първо време просто с една ламаринка, за проба, дори да я изкараш и малко на вън като козирка. А и може и да добавиш и една скара с крачета, за да може да смуче кислород и от долу.
BAlexandrov, тук са писали хора, които се занимават професионално с камини, аз съм проектирал и направил само една - моята, но бих последвал първо цитирания съвет и ако така не стане, тогава да мисля за остъкляване. За проба може да използваш и алуминиево фолио на два ката, което да развиваш надолу, докато установиш необходимата широчина на козирката ("smoke guard").
Благодаря, ще пробвам. Въпросът е и да навия жената да я запалим :lol:
Ако някой предлага вратички или знае къде правят - да казва :)
hailo - специалист
gkaraivanov написа:
Не и достига светло сечение на комина при тази му височина.
Мислиш че тази височина му е малка и трябва да го надстроя около метър?Не мислиш ли че за тези размери на огнишето е и тясен 0.25-0.12 иначе височина 4.5м. с 0.30м. над най-високата точка на къщата не е ли достатъчен!
hailo - специалист
gkaraivanov написа:
За тази височина е необходим комин със светло сечение на отвора минимум 25х25 см максимум 30х30 см ,точно може да се изчисли като се направят необходимите разчети .Камина с открито огнище присъединена към комин със светло сечение на отвора по малко от 400 квс е НЕРАБОТОСПОСОБНА,няма да помогнот нито престилки в горната част на отвора нито в долната нито вратичка със стъкло.
Снимай огнището отвътрешна страна да видим дали е изградено според както сочи науката .
ОК ще снимам огнището тази седмица сега не съм на село но ще пусна да я погледнете вътре!
Имаш предвид че височината на комина ще компенсира тесният му отвор 0.12-0.25 и ще увеличи тягата му!
Със сигурност не тегли когато му дойде в повече жарта- дебита му е по малък освен височина на комина не мислите ли че трябва да се намали и размера на огнището вътре повече от 1/2 квадрат е на този малък комин?
Тема "Проблем с открита камина" | Включи се в дискусията:
