Bobivan написа:Фалшификация пълна са....Това за котлите ли важи, или и за горелките?![]()
Bobivan
5329 мнения в "Котел на пелети?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
kok, при тебе колко е температурата на котела?
filmatoplo
Незнам , ама на всяка референция с пелетен котел , тоест снимки на монтирани -има усигуряване на връщащата вода , и сигурно над 50-55 гр .Така че и при пелетните котли не се допуска ниски температури -горенето на всвяко пелетче е 1 вид пиролиза дори и секундна . Ако изходната вода от котела към радиаторите е 50 гр , не ми казвайте че входната в котела е 30 гр.
kok
Аз го карам на МАX помпата ми е на 65гр. при пускането и когато завърти водата някъде към 20мин. ми вдига с 1гр. в стайте на 40-45мин е на 67-68гр и ми вдига с още 1гр в стаине и според времето навън изключва на час или час и половина най много, при зададените желани темп. в стаите които са 23гр(дневна)-24гр(нощна от 7-11часа)стига ми до 80-82гр. аз съм със стаен термостат на 20гр включва и на 23гр изключва котела както и вечер за няколко часа го карам на 21гр. вкл. и на 24гр. изкл. работи по 8-9часа на 24 часа и в това време около 0гр през деня ми лапа по 30кг костилки от сливи на 24 часа
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не е добре продължително време помпата да работи си затворени кранове, защото тя се охлажда от потока - поне малко поток трябва да има иначе водата в нея ще заври
kok
котела ти няма ли възможност за стаен термостат? ако има защо си сложил тия термоглави ? моята система е простичка котел помпа радиатори няма вентили буфери и втори кръг едно реле да включва помпата и това е ( е не слагам клапан филтър и разш. съд то се подразбира
) аз съм вързал помпата към котела спре ли котела спира помпата
едва ли през времето в което почива 1/2-2часа водата ще замръзне (примерно
) даже когато седи без движение в котела стартовата темп. после е по голяма
та че ако системата ти е единтична с мойта не виждам защо си сложил тези глави
ама ти си знаеш де
