Здравейте съфорумници и за много години на всички, да сте живи и здрави!
Сега проблема.
Имам локално парно - руски котел нямам представа обаче модела и мощността (входа и изхода са му 2,5 цола) и за него вързани 4 радиатора с черни тръби (без меки връзки). Правено е преди 15 години без помпа е на естествена денивелация и си топли прилично двустайното ни апартаментче. От около 2 години насам имаме следните проблеми с него.
1 - неможеше да се разгори хубаво независимо от отворение за въздух 2 вратички и сутрин при чистене имаше много неизгорели въглища. Мислехме че е от въглищата, но се оказа май, че беще задръстено някъде понеже след няколко удъра на долната му вратичка един ден като тръгна и се разгоря та чак имах чувството, че пясък минава през кюнците и от тогава си гори нормално. Иначе всяка пролет се чисти вътрешно, но явно някъде има пътища за въздуха които неможем да изчистим и за това се получава така.
2 - Пуши при палене. Има проблем с тягата. Котлето е на терасата и комина е външен от поливни тръби е Ф 170. Ние сме на 2 етаж и комина е от долу на блока до 2м над него (7 етажен блок). Долу комина има вратичка за почистване, но някой я открадна
и от няколко години няма вратичка и си мисля да не би от там да се намалява тягата. Отгоре на комина няма нищо.
Преди седмица нещата станаха още по зле след като залепих уплътнение на прозорците на терасата (терасата е винкел не е РVС или АLU) и сега се налага да отварям прозорците преди палене. След като го запаля трябва да са отворени поне 20 мин. докато се разгори че понякога и повече. Само да ги загворя и от свивките на комина почва да излиза пушек. Големия комин е чист. Дори един ден като го запалих започна да пуши долу на отвора но комина от където се чисти и така пуши около 5 мин. докато полека започна да излида отгоре дима и накрая спря пушенето.
3 - Сажди! На по-малко от 2 седмици се налага да се чистят кюнците понеже натрупва много сажди. Хвъргали сме нафталин 1, 2, 5, 20 пакетчета и ефекта е никакъв.
От написания до тук роман ще съм доволен на съвети и идеи как да се справя с чистенето, тягата и саждите.
Благодаря предварително!
Сега проблема.
Котле
Общ вид с кюнци
Гръб на котлето
