suicidal - помощник
Здравейте , живея в жилище 48 кв.м две стаи 20 кв.и 18 кв.м , коридор 6 кв.и баня 4 кв. Съседи от никъде , 3-и етаж , изолация 5 см стиропор - външна. Вътрешна изолация няма , направо залепен гипсокартон към неизмазана тухла. ПВЦ дограма със двоен стъклопакет. Отоплявам се с 2 климатика , консумация средно 1,5 кв/ч . Днес реших да измеря (относително) топлозагубите на апартамента - спрях климатиците и излязох , температурата в апартамента беше 20 градуса , след 2 часа беше 17 градуса. Външната температура 9 градуса. Може ли някой да сметне топлозагубите , за да си направя разчет за вътрешна изолация . Благодаря предварително - всички идей за изолация с по-малко средства са добре дошли.
pipbel - майстор
Доста данни липсват. Обща квадратура на ограждащите жилището стени (особено външните), под , таван - площ, налична ТИ, дограма и т.н.
Така на 1 преглед смятам че имаш за външните стени общи ТЗ около U=0.52 U=W/m2K
Има и калкулатори качени тука, порови, намери ги и смятай.
torbalan - Дървен философ
изолациите по-добре си прави сметката на принципа "колко мога да похарача"
и друго, като казваш че нямаш съседи - виж да изолираш към липсващите съседи...
pavkatay - майстор
torbalan написа:
Аз съм изолирал и към' наличнит'е съседи и не съжаячвам- има ефект :)
vlad0 - специалист
А най-важно е да изолираш тавана, защото от там се губи най-много топлина.
Успех!
Тема "Топлозагуби , нормално ли е ?" | Включи се в дискусията:
