Тук ще поместим информация за всички статии които искате да напишем.
bisplus - специалист
Здравейте! Тъй като от доста време се ровя из форума и съм разгледал всички теми(или поне така си мисля) не съм срещал такава в която да се споменава така наречения лазерен нивелир. И така сега по същество....някой ползвал ли е подобен уред и ако е нека сподели с него по-лесно ли стават нещата? Например аз когато правя таван използвам обикновен прозрачен маркуч(предполагам, че всички знаят как се работи с него), а с горепосочения уред били било по лесно и елементарно....заслужава ли си да си го купи човек или да си караме със старите изпитани инструменти? Ясно ми е, че този уред не е измислен от "вчера" и има информация в нета но все пак реших да я постна тази тема тук пък ако има интерес с удоволствие ще изчета всички отзиви! :) :) :)
Благадаря Ви!
Profi Stroi - специалист
Старите изпитани инструменти наистина са стари вече
Ето ти няколко който по принцип вършат работа и улесняват работата
С тях нещата стават не губиш време да пускаш нива и т.н да не изпадам в подробности
Нивелир за хоризонтално ниво:
http://www.building58.net/PLS360.htm
Нивелир за вертикални и прави ъгли,преградни стени и обшивки:
http://www.building58.net/PLS5.htm
Ротационни нивелири.Виж меню лазаерни инструменти:
http://geoplus-bg.com/phpshop/?page=sho ... 7efea37771&
mkasherov - помощник
Ето го моят нивелир http://www.tashev-galving.com/index.php ... 66&lang=bg перфектна работа вьрши.Не е точков а линеен,т.е. проектира ти цяла линия в хоризонтал,вертикал и прав ьгьл.Самонивелиращ,отклонение 3мм.на 10 метра.Цена 397лв без триножник,заслужава си всяка една стотинка.
Благодаря за бързите отговори! :) :) :)
Теди - специалист
Имам такъв от 3/4 години и не го ползвам, но лазарната рулетка я ползвам от време на време щото смята м.кв. и м.куб.
"olegbg - помощник
Добр ден. Искам да подновявам тази тема. Дали във тоз форум има хора, които имат и ползват лазерен невелир применително към работи със гипскартон. Как разбрах аз невелири до 500 лв за мапки бани не стават, за чтото не стига дължина на лъча. Ако невелир не ротационен, тогава можешь да бележишь само една стена после трябва да го обърнешь на 90 градуса и бележишь друга ако не загубишь невелация " говорим за самоневелиращи" и така още две стени. удобно ли? Ако искашь да правишь преградна стена трябва да сложишь уред до една стена и проецираш вертикалния лъч на под таван и стена, не знам дали стане. как със друга стена до коята беше сложен уред? За пристени обшивки по същия начин не знам как стане. Някъде видях фото че закрепват прфили направо по лъча без да бият черти със чертилка, дали така. Тази работа вързана със прах от пробиване на дупки, кой може да влезе във уреда и да го развали, за чтото във невелири на "KAPRO" u "SOKKIA" във технически характеристики за защитаване от прах нищо няма. Във ротационите не велири доста подобре, обаче лъч много дебел. Аз още нямам уреда но искам да го купя. за това търсих отговори на много места и пощи нищо не намерих. Мисля че за това че много малко монтажници имат подобна техника. Затова надявам че някой сподели своя опит във работа, а не това че аз имам или нямам.
Здравей! Аз направих тази тема и реших да ти отговоря, тъй като също като теб се бях навил да си взема някакъв лазерен нивелир. Ако обълнеш внимание на характеристики на тези които са до 500 лева и по точно на това какви отклонения дават направо сам ще се откажеш...незнам на кой точно беше но пи шеше +-10мм на 10м, че то по добре на око даго нивелирам! А за преградна какво се чудиш толкова много лесно ще се справиш е без такъв нивелир. Първо слагаш профила на пода, с ролетката измерваш едно и също растояние до успоредната стена(ако искаш може с правия ъгъл да го провериш защото на отсрещната стена може да не е такъв и съответно да го оправиш )и си го виксираш с дюбели. После слагаш тези за стените и направо с обикновен нивелир си ги изправяш.След като заковеш и тях слагаш този на тавана..гарантирам ти, че ще е успореден с този на пода но можеш даго провериш с отвес или като слажиш един профил и пак с нивела. След като провериш, слагаш профилите за стената на 60см и дори не е необходимо да фиксираш за този на пода и тавана а направо боцкаш картона от едната страна. След това от другата страна си слагаш ватата и пак картон и си готов!!! Ами това на кратко...направо се разсъних!! Та имайки предвид горното за такива малки обекти обекти не ти трябва такава не нужна инвестиция....е все пак всеки сам си решава!!! :) :) :)
"olegbg - помощник
bisplus аз съм руснак и може би ти заради това не ми разбрах как то трябва. Изкарвам хляба със гипскартон. Не ми трябва да объясняваш как правят преградни стени. Мен ми интересува опит със ползване на лазерни невелири във тоя бранш от монтажницы, а не от работодатели които имат такава техника. За чтото в крайна сметка все пак исползваш лъч на лазера, обаче мисля че има свои тънкости в зависимост със какво занимаваш.
Не съм те разбрал погрешно а явна ти не си разбрал какво искаш да ти кажа!! Знам с какво се занимаваш и съм увидел всички твои тими! Исках да ти кажа, че за тези парички ще си купиш такъв лазерен нивелир, че по добре но око да работиш!!!
Ако искаш нивелир за преградно стена не ти трябва ротачионен о има такива които пректират два лъча под 90градуса!!
Тема "лазерен ниверир" | Включи се в дискусията:
