iva6ki - специалист
Питане ми е следното имам къща в която правя основен ремонт и
понеже искам да усвоя на тавана една скромна спалня ми трябват
стълби.Къщата е гредоред ,но поради огрниченото пространство което
имам си харесах следните стълби ,но немога да се справя с проектирането им
Моля, за някакви насоки или ако някой е проектирал или правил такива да постне
схема.Мястото с което разполагам е 1,02/1,10м а височината 2.60м светло+0.20м гредоред
Мерси предварително.
схема коридор.jpg (54.71 KиБ) Видяна 15413 пъти
shotik - майстор
За височина е точно,но за диамерът е повече
iva6ki - специалист
То за спирални е лесно въпроса е за полуспирални при които кола е наклонен с което се спестява
още от необходимото разтояние :?
shotik - майстор
С наклона на пилона наистина не се съобразих,но може да се ползва идеята за направата на стъпалата ,като се измени ъгъла на заваряване към тръбите.
iva6ki - специалист
Ъгъла добре ,но как да направя самото захващане при дюшеме,
мислех за отдоло по-голяма метална плоча капната за шишове
в стената а отгоре рамка с контура на отвора и за нея с ушета и болтови
връзки.
Как бих могъл да определя броя стъпала и ъгъла на завъртане по спиралата преди
да нарежа материала понеже иначе ще е :hilfe: едно към гьотер.
iva6ki - специалист
Колега темата е много хубава :gott: ,но с оглед мястото което разполагам
нямам как да вложа този вид стълба при височината която ми трябва
да премостя :-k
Очаквам предложени и предположения все пак в спора се ражда истината :respekt:
marian2784 - напреднал
Ами аз съм правил вити стълби ,но такава баш не.Можеш да я сметнеш лесно:
1.разделяш височината в стаята +плочата колко е.делиш на височината на стъпалото,после вземаш близкия точен брой и делиш пак височината да намериш колко е едното стъпало.После ти трябват толкова на брой листа прозрачна хартия(толкова,че да виждаш през няколко такива листа,като оризова хартия например)
2. начертаваш в мащаб твоето място 102/110като на всички теглиш диагонал на мястото където ще ти е централната тръба.
3.дължината на тоя диагонал го разделяш на броя стъпала,като на всеки лист отбелязваш върху диагонала изместването колкото се е получило.примерно е 2мм на 4тото лисче ще е 8 мм и така на всяко.
4.после на отделен лист си начертаваш пак правоъгълник като на другите листи и в него си разделяш външната периферия на правоъгълника на броя стъпала,като не пипаш страната,от която ще входа на стълбата.
5.после на всеки лист от тези прозрачните върху точките на диагоналите начетртаваш окръжност с диаметър в същия мащаб.
6.почваш да си отбелязваш формата на всяко стъпало слагайки го върху листа с разделената периферия и от там вземаш външния край на стъпалото.
7.после почваш да правиш другите две страни на стъпалата гледайки задния край на долното да е преден на горното препокривайки ги почти изцяло близо до тръбата(което все пак ще е малко по-различно заради изместването на тръбата но в общи линии е това)
Все пак аз не съм правил такава,но така ще процедирам ако трябва.Дано шефа не му дойде на ум нещо подобно,че ще се потя и аз бая.
Успех от мен,макар и да не съм много добър в обесненията се надявам да е разбираем.
Johny - майстор
iva6ki написа:
да премостя :-k
Aз имах в предвид именно стълба пачи крак, но ти сам решаваш. Виж последният пост от днес и в Гуглето :lol:
iva6ki - специалист
Колега "marian2784" :? Бая се изпотих докато те рабрах какво имаш предвид,
но логиката е доста добра много ми е трудоемко с хартията :-k обаче сега отивам
:flucht: да впрегна AutoCad-а и ще пиша като имам резултат.
Тема "Полу-спирални вити стълби" | Включи се в дискусията:
