  • 8
  • 9
  • 10
lov - майстор
Панелите са по 1,8 м2 най обикновенни. Относно селективното покритие имам страшно огромни резерви относно неговото използване като рекламен трик. Не казвам че не подобрява но пуста реклама какво ли не прави.. Относно бойлера наистина внимавай да е с добра изолация. Аз съм с такъв на Паско Матев. Пълен ташак относно изолация. Сложили са едно одеалце от минерална вата. Толкова рехаво и даже накъсано. Всъщност и останалата част е под всякаква критика. Смених 3 водосъдържателя за 5 годишната им гаранция. Сега чакам и този да замине и да слагам нов но в никакъв случай няма да е на тази фирма.
ra4o - специалист
Да съживим темата. :-D
Наложи се да изгубим малко технологично време докато получа някой отговори тъй да се каже от кухнята.
Писах до "ТЕСИ" относно въпроси, които ме вълнуват и от там бяха така любезни да ми отговорят задълбочено, а след това попитах дали мога да публикувам техните отговори тук и ето ги след тяхното съгласие:
Първо моето гневно писмо:
• От: Рангел Матански
Дата: 18 Януари 2011
Здравейте!
Първо поздравления за чудесният сайт.
Сега въпросите и препоръките:
1. Защо бойлерите ви "Base Line" са с толкова тънка изолация? Харесвам ви бойлерите, като качество, но в момента търся бойлер със серпентина, вертикален 120 или 150 л, но се колебая заради изолацията от само 18 мм. Имам "Теси" 80 л. (36 см.) от 6 години и знам много добре колко топлина губи. Въпреки всичко поради липсата на избор, поради страх от некачествено изпълненение на другите марки български бойлери, пак ще си взема ваш. Ако може да ми предложите някакъв ваш аналог, ще ви бъда благодарен. Стоящ и хоризонтален модел са неприемливи.
2. Моля за компетентно мнение относно цялостна соларна система. Нужна ми е за семейство от 4 човека (две деца), без вана. В сайта посочвате система от 1 панел SP 200 ASL за бойлери от 120 - 150 л. Чистата площ на абсорбера е 1,87 кв. м. което прави 64 л/кв.м при 120 л бойлер и 80 л/кв.м. при 150 л. бойлер. Според това, което съм прочел до момента такава конфигурация може да работи задоволително само в най-слънчеви дни през лятото и като оптимално съотношение се препоръчва около 50 - 55 л./кв.м чиста абсорбционна площ. Така ли е? И гарантирате ли, че системата която сте посочили ще работи приемливо (например да загрява БГВ до 50 гр.) през пролета и есента?
Има ли някакъв риск ако се куплира по-големият модел колектор - SP 250 със 120 л. бойлер (52 л./кв.м.)?
3. Меден или алуминиев абсорбер?
4. Кой от двата управляващи блока (деференциален термостат) позволява и управление на включването на ел. нагревателя на бойлера? Имат ли възможност за програмиране по време за включване на ел. нагревателя?
5. Моля стегнете си дистрибутора за "Профи продукти" за гр. Пловдив. Сега нямаше да питам тук, ако можеше да получа информация от тях. Нямат нито офис, като хората, нито достъп, няма кой да те посрещне или да те упъти. Доколкото разбирам са фирма занимаваща се с газификация и соларните системи май не съм им приоритет. Ако продължавате така, все повече клиенти ще си слагат солари на конкурентите ви от вашият град.
Ще се радвам, ако получа отговори поне на част от многобройните ми въпроси.
С уважение:
Рангел Матански
И отговора от екипа на "ТЕСИ":
Здравейте Г-н Матански,
Благодарим ви за отделеното време и детайлните въпроси които сте задали. За нас е винаги удоволствие да разясняваме и отговаряме качествено на стойностните въпроси и коментари!
Сега към отговорите:
1. Изолацията на бойлерите TESY “Base line” e съобразена с специфичен топлинен коефицент, наречен специфичен топлинен поток. Съобразно обема на гамата, работната температура, качеството на изолационния материал (директно екструдиран пено-полиуретан) и специфичния топлинен поток получен при калкулацията, сме определили оптималната дебелина на изолацията за гамата, гарантиращ ниски топлинни загуби.
Графика 1.
От графиката се вижда, че загубите q[w/m] (ват на метър цилиндър) са сравнително близки що се отнася до дебелината на изолацията. Реалният ефект от увеличаването на изолацията за тази специфична гама ще бъде малък и икономически необоснован с оглед на вложените материали и цена!
Отново подчертавам, че това специфични коефициенти за самата гама! Гарантираме ви, че бойлерите Теси отговарят на всички Европейски стандарти и директиви за енергийна ефективност и топлинни загуби за този клас уреди.
2. Чест ви прави, че толкова детайлно сте проучили стандартните решения и начина на калкулация на слънчеви системи на пазара в България! Тук трябва да отбележим следните неща:
- ТЕСИ е компания която дава винаги по-добро стойностно предложение на потребителите, използвайки най-съвременните технологии, материали, компоненти и инструменти за разработка, следене, изчисление и калкулация на своите системи.
- Компонентите за соларна система които сте посочили във Вашия въпрос SP 06 200 XXX + GCV9S 150/150 литра бойлер с една серпентина/ са подходящи за слънчева система задоволяваща потреблението до 3 човека /семейство с дете/. В сайта съвсем коректно е показано, че тази система ви дава максимално количество на гореща санитарна вода /45˚C/ 127 литра.
- За изчислението и симулацията на нашите пакетни решения използваме специализиран софтуер, който съдържа в своята база данни информацията за специфичното слънце греене и слънчева енергия във всяка точка на света с 10 годишна давност. С това искам да ви гарантирам, че заставаме на 100% зад всяка една характеристика и данни които сме посочили. Тук е момента да ви разясня кое е специфичното в нашите соларни системи и предложения и защо ги оразмеряваме така:
1. Тип на абсорбера: Соларните панели TESY имат Пълноплощен (FULL PLATE) абсорбер. Което означава, че абсорбират слънчевата енергия с всеки квадратен сантиметър чиста площ, за разлика от разпространените стрипс абсорбери (ленти), които в процеса на експлоатация се деформират и са налице разстояния между абсорбционните ленти (Непълно усвояване на слънчевата енергия – слънцето грее директно изолацията на панела).
2. Тип на Покритието: Соларните панели TESY са със селективни, високоустойчиви покрития на абсорберите. За модели SP 06 XXX CS – Eta Plus. За модели SP 06 XXX ASL – Mirotherm. И двете се характеризират с много висок коефициент на поглъщаемост на слънчевата радиация и ниска отражателна способност. Нанасят се по оптичен път във вакуумна среда което гарантира високата им износо -устойчивост и стабилни показатели по време на експлоатация.
3. Вид на Стъклото: Това е може би един от най-подценяваните елементи на соларния панел като компонент. Но ви уверявам, че един от най важните. Освен, че соларните стъкла на панелите TESY са с ниско съдържание на желязо и високо устойчиви, те притежават и клас на ефективност U1. Този клас се характеризира с коефициент на ефективност 91,2. Накратко това означава, че 91,2% от слънчевата радиация достига до абсорбера и бива усвоена от него! Изключителна важна характеристика за качествен енергиен добив от слънчева енергия!
4. Изолация: Отново основен компонент за качествените и енергийни показатели на соларния панел. В соларните панели TESY са вложени високо качествени изолационни материали (Минерална вата с плътност 40 кг/куб. м), които обхващат както задната част на панела, така и странична изолация, за да се гарантират минимални топлинни загуби. Това минимизира влиянието на околната среда към топлинните загуби на панела.
Налице са редица други конструктивни и архитектурни особености, които са вложени в Соларните панели TESY и ги определят като едни от най-качествените и стойностни компоненти за добив на слънчева енергия, не само на пазара в България но и в световен мащаб!
Гаранция за стойностните и качествените показатели на Соларните панели TESY e наличието на сертификат SOLAR KEYMARK, където са видни едни от най-високите коефициенти на ефективност за този тип панели – 82% за моделите ASL и 77% за моделите CS! Сертификацията е извършена в акредитирана Италианска лаборатория съгласно Европейските стандарти и директиви!
Соларните панели са само компонент от една Слънчева система. Ако тя няма подходящо избрани и оразмерени допълнителни елементи - помпа, управления, сечения на тръби и т.н. ще имате дискомфорт и разочарование.
Най – важния компонент за една соларна система (а и не само) е нейното управление. Тук ТЕСИ предлагат едно от най ефективните и надеждни решения за оптимален слънчев добив. И двете управления които са поместени в сайта се характеризират е една уникална функция за нашия пазар: фазова модулация на циркулационната помпа! Това накратко означава, че соларните системи използващи нашите контролери, работят винаги в оптимален дебит. Диференциалното управление променя оборотите на помпата съгласно променящият се слънчев интензитет и съгласно зададената диференциална разлика. Какво дава това:
- Системата започва да работи по рано;
- Системата работи максимално дълго през целия ден;
- По-висок енергиен добив;
- Максимално студен панел – ниски топлинни загуби;
- Максимална ефективност;
Тази специфика уважаеми Г-н Матански, съвместно с всички останали характеристики на Соларните панели TESY, позволява оразмеряването на нашите системи да бъде максимално близко до ефективната надеждна и безпроблемна работа на всеки един компонент на системата. Като уточнение, във връзка с предходния абзац искам да ви уведомя, че на пазара в страната масово се предлагат ON/OFF диференциални соларни регулатори, които включват и изключват помпата. По този начин се елиминира промяната на силата на слънцето. Помпата циркулира винаги с постоянни обороти и не позволява качествено и максимално да се абсорбира слънчевата енергия. Пример при едно засенчване с облак, намалява интензитета на слънцето съответно и температурата на флуида в системата пада. ON/OFF управлението просто спира помпата, защото е достигната диференциалната разлика. Модулиращото управление ще намали оборотите на помпата до толкова, че да поддържа зададената диференциална разлика, но системата ще работи! По този начин управлението максимално усвоява и минималния слънчев интензитет.
Стандартните изчисления и оразмеряване на панели в страната, са по скоро на база практически опит на инсталаторите в бранша, отколкото да лежат на проектантски опит и характеризиране на спецификите на всяка една система: потребление, пиково натоварване и целесъобразност.
Друг основен момент който задължително трябва да се спомене е, че слънчевата енергия е винаги спомагателна, но винаги е с най-висок приоритет. Презапасяването на една система с повече панели за сметка на обема за акумулиране на енергията, води до проблеми, амортизация на компонентите и дискомфорт за потребителя.
Специално за Вас сме симулирали слънчевия пакет TESY SS MINI s Бойлер TESY GCV9S 150 (150 литов модел). Симулацията е за град Пловдив съгласно вашите нужди: система за битова санитарна вода и 4 членно семейство(двама възрастни и две деца)
Графика 2. Соларна фракция.
На графиката е показан дела на соларната фракция (Делът на Слънчевата енергия в системата), който за Годината е 77 %. Това означава че 77 процента от енергията ви необходима за покриване на вашите нужди за битова гореща вода ще бъде задоволена от Слънцето! Може да видите и процентовото и разпределение през различните месеци в годината. За нас е важно да разберете, че разработваме и предлагаме надеждни качествени и решения, като използваме съвременни и иновативни подходи и инструменти!
Относно питането ви за гарантиране на дадена температура през преходните сезони, сами се досещате че който ви гарантира това е несериозно!
Ние ви гарантираме, че ще имате напълно автоматизирана надеждна и работеща система, която се самоадаптирва към промяната на външните условия и е максимално ефективна!
По-голям панел с по-малък бойлер е неприемливо. Риск от прегряване и особено при липса на консумация ще доведе до амортизация на компонентите и допълнителни разходи за вас като потребител. При избор на бойлер за слънчева инсталация трябва да знаем следното: колкото по голям е обема на бойлера, толкова повече енергия се усвоява. Това няма нищо общо с броя на колекторите и техните видове. Слънчевия бойлер се явява акумулатор на слънчевата енергия. Големия обем на водата гарантира – ефективната и постоянна работа на слънчевата система; Осигурени сутрешен и вечер пик на ползване топла вода без ел енергия; Слънчевата енергия е безплатна –затова трябва да се стремим да я използваме и усвояваме максимално! Големият обем гарантира и пълния комфорт на ползване на горещата вода. Рентабилността на цялата инвестиция най-вече зависи от обема на бойлера който загряваме. Колкото той е по голям, толкова по бързо се възвръщат вложените средства.
3. Съществената разлика в двата панела не е материала на абсорбера, а технологията на заваряване на абсорбера към топлопреносните тръби! Може да видите и сравнителните характеристики на двете технологии:
ЛАЗЕРНА ЗАВАРКА
∙ По-голям периферен контакт
∙ Дебелината на медният лист не се нарушава.
∙ Заварката е постоянна независимо от
диаметъра на тръбата
∙ По-голяма якост на заварката от двете страни.
∙ Висока топлопроводимост на заварката,
поради по-голямата контактна ивица.
∙ Не се наранява селективното покритие отгоре.
Графика 3. - Лазерна заварка.
УЛТРАЗВУКОВА ЗАВАРКА
∙ Тясна контактна ивица.
∙ Изтъняване на медният лист след заварката.
∙ Заличаване на селективното покритие под заварката
Графика 4 - Ултразвукова заварка.
В Соларните Пакети TESY използваме модел SP 06 200 ASL – заради по добрите му експлоатационни качества и характеристики (КПД 82%)
4. Нито един от двата. Във вашия случай имате бойлер с вграден нагревател който се управлява от терморегулатора на бойлера. Препоръката ни е да свържете захранването на бойлера през таймер, който да се включва вечерно време за до подгряване, ако има необходимост!
5. Уверяваме ви, че изграждането на качествена и партньорска мрежа в страната е основен приоритет за компанията. Искрено съжаляваме за затрудненията които сте имали при комуникацията с нашия партньор в Пловдив. Наш ангажимент е да следим обучаваме и презентираме решенията, продуктите и идеите вложени в тях пред партньорите на компанията!
Надявам се да сме Ви били полезни и сме ви помогнали да разберете спецификите на решенията заложени в продуктите Profi line на TESY
Екипът ни е на разположение за въпроси и коментари!
Поздрави!
Илиян ИГНАТОВ
Мениджър Продажби
ПРОФИ продукти
ТЕСИ ООД
Tel: + 359 54 859 419 + 359 54 859 419
Fax: + 359 54 859 106
Mob: + 359 886 102248 + 359 886 102248
E-mail: iliyan.ignatov@tesy.com
http://www.tesy.com
Последна промяна от ra4o на пон яну 24, 2011 5:49 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Това всеки ще го издикламира , и от Сънсистем ще кажат същото, и съм го чувал де. :) не че нее вярно ама ако закупиш продукт и нещо не е наред ще ти донесат от 10 кладенеца вода . :wink:
ra4o - специалист
Може и така да е, но ми обърнаха внимание. За някой неща си имам собствено мнение, като изолацията на бойлера например и каквото и да ми говорят няма как да ме убедят, че е оптимална и от по-дебела няма да има смисъл. Както и да е бойлера вече го поръчах от тях, а останалите компоненти ще ги поръчвам на есен.
Дотогава ще реша с ваша помощ дали да сложа по-големият панел, защото и тук малко не съм съгласен с тях. Разбрах, че и малкият колектор ще топли водата, но си мисля, че в преходните сезони ще трябва повече да догрявам с ел. енергия. Все пак не е толкова голяма разликата в площа на двата колектора, че да се притеснявам от големи проблеми с прегряване и т.н. Или греша? :?
П.С. Има и графики към писмото, но нещо не се прикачват. Ще пробвам по-друг начин.
ra4o - специалист
Ето и графиките. В опратна последователност. :roll:
При лазерна заварка.
При ултразвукова заварка.
Соларна фракция. Графика 2.
Топлинни загуби.
kuuuuuul - майстор
Колко лесно изглежда всичко на теория :lol: Добри са в рекламата.Щом те притеснява изилацията какво ти пречи да си го изолираш още сам,а мен ме съмнява че и големия колектор няма да ти е достатъчен за 150л и 4 човека в преходните периоди.
LazarGanev - "Велик майстор"
Познавам лично Илиян Игнатов (Здрасти Илиянски :yawinkle: ), разговаряли сме и съм съгласен с него по въпроса, че е по-добре един панел да се куплира с по-голям бойлер и да го загрява до по-ниска температура (да речем 40-50*, отколкото да му се слага по-малък бойлер, за да може да го загрява до 60-70*! Така или иначе ние ползваме вода с температура 40-45*, за какво са ни 70* в бойлера? За да я разреждаме? Ако панелът е голям, бойлерът -малък и вдигне 70* към 15часа да речем, оттам нататък интензитета на слънцето започва да пада и при висока температура в бойлера помпата все по-рядко ще включва и добивът спира. Ако на същия голям панел се сложи по-голям бойлер, то той до 15 часа ще е приел същото количество топлина, но водата в него ще е да речем 40* и той ще продължава да приема още топлина от следобедното слънце. Е, кой вариант тогава е по-ефективен? В заключение ще кажа, че Бош предлагат термосифонна система, състояща се от 2,4кв.м. панел с 200л бойлер - дали са прости немците?
8180 - майстор
Ще си позволя малък коментар на горната кореспонденция.
По принцип, винаги се отнасям подозрително към подобни наукообразно реклами.
Не съм навлизал подробно в тематиката на темата, но както споделих на стр.3 някои неща си следват просто от "здрав разум" и елементарна техническа грамотност. Понеже никой не ги оспори, ги приемам за близки до реалността.
По отговора на първия въпрос - за тополоизолацията.
Крайно неубедително и странно ми звучат, "теоретичните раздувки", а въведеният "специфичен топлинен коефицент, наречен специфичен топлинен поток" не изчерпателен (за мен, "измислен") показател.
От приведената графика се вижда, че увеличената изолация "рязко" намалява разглеждания поток. Подозирам, че въпросната изолация е "оптимизирана" по възможен минимум разходи и то не от количеството полиуретан, а вероятно от разкроя на външната обшивка.
Въпросната графика - без да са указани температурите на водата и околната среда (поне някакви разчетни/базови), тази графика е само качествена и безполезна. Така например, при еднакви температури, въпросният поток може да е НУЛА и дори отрицателен!!!
Редно би било да се упоменат някакви сертификати, че действително изделията "отговарят на всички Европейски стандарти и директиви за енергийна ефективност и топлинни загуби за този клас уреди", като е указано за панелите.
Тук не съм много "в час". Само ще спомена, че според мен, при тази месечна разбивка, въпросният Годишен процент е ок. 63%. Чисто интуитивно ми се струва, че зимните данни са завишени.
8180,
по въпроса за топлоизолацията аз също споделям мнението на рачо и твоето, но да задълбаваме дали 77%, дали 63% или 50% от нуждите от топла вода ще си осигурим ми се струва несериозно. Нека да оставим малко място за изява и на специалистите по маркетинг и реклама :-D
ra4o - специалист
Нека се изявяват специалистите от рекламата, но на тези от маркетинга основното им задание е да разберат мнението на потребителя и да му предложат точният продукт (за разлика от търговците, които трябва да продадат наличният продукт).
Та аз просто искам да имам избор, защото, ако "Премиум Лайн" бойлерите им имаха вариант със серпентина и 150 л, то всичко щеше да е перфектно. Т.е. за бъдещите купувачи на чисто електрическите бойлери има избор, но за за тези, които са с комбинирано подгряване - не. Това си е дискиминация.
А щом в "Премиум лайн" серията изолацията на бойлера е 32 мм, то явно е от значение и там ще показват друга графика. Рекламен трик. По същият начин не са показали някой характеристики, като например топлинни загуби в квт/24 часа. Този показател е посочен в техническата характеристика, само за "Високо обемните бойлери" за които "ненужната" изолация е вече 50 мм.
Лошо е когато нямаш избор. Дано в бъдеще нещата се подобрят. Мисля, че не е трудноосъщесвимо.
А за мен остава варианта при незадаволителна топлозагуба на бойлера да му ушия кожухче. :-D
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Бойлер с перспектива за включване към соларна система." | Включи се в дискусията:
