vvk79 - специалист
Здравейте колеги ето още една темичка. Може ли един трифазен двигател проектиран за работа в триъгълник да го оставя да работи в звезда. Оборотите с колко ще паднат? И ако има нещо друго специфично да ми кажете!
fikata - майстор
При включване в звезда на двигател,предназначен да работи в триъгълник,двигателят не може да развие пълната си мощност.Ако се натовари с пълния му товар,прегрява се и може да изгори..
moimoimoi - майстор
номиналните обороти едва ли ще се променят
ако двигател който е изчислен за работа в триъгълник го включиш продължително време в звезда,то той може да изгори,понеже мощноста му пада
на тоя двигател на табелката му трябва да пише звезда/триъгълник съответно 660/380 волта,и както се вижда няма от къде да му докараш 660 волта за звездата и за това тоя двигател трябва да работи в триъгълник на 380 волта, звездата може да се ползва само при пускане
пп:а на двигател на който на табелата му пише звезда/триъгълник съответно 380/220 волта трябва да работи на звезда
vvk79 - специалист
Искам да видя и мненията на Джохни и Мирк. И не си мислете че стават някакви интриги пак.
mirk - майстор
И аз съм на същото мнение. За да работи нормално в звезда при нашата мрежа на табелата му трябва да пише Δ/Y 220/380V, за да работи нормално в триъгълник трябва да е написано Δ/Y 380/660V. Ако втория тип двигател го пуснеш на Y 380V ще се развърти по бавно и с по-малък въртящ момент. Това се използва при развъртане на големи двигатели с превключване от Y към Δ с цел намаляване на пусковия ток, което е възможно само при номинални данни Δ/Y 380/660V и за много кратко време най-много минута две. Като това време е за много големи мотори с тежко пускане, при по малки мощности и по леко развъртане обикновено е 10-20-30 секунди. Ако такъв мотор го оставиш постоянно на звезда както ти казаха ще изгори.
Заб. Всички номинални напрежения за които говорим и са написани на 3ф двигатели са линейни т.е. между две фази.
Johny - майстор
Хайде пак да разсъждаваме. При триъгълник на намотките се подава линейно напрежение Uл=380V. При звезда имаш Uф=220V. При условие, че съпротивлението на намотките е постоянно, то тока също ще бъде по-малък и като цяло и мощността.
До същият извод се стига като погледнем и формулите:
При условие, че двигателят се товари до номиналният товар, би трябвало след време да изгори, но ако има запас от мощност, нищо няма да се случи, просто мощността му е по-малка. Нали при работа на трифазен двигател с монофазно захранване, работи при понижена мощност и нищо не се случва! :wink:
vvk79 - специалист
Значи по мненията ви излиза че ще изгори двигателя, но защо немога засега да си го обесня. Значи този вариант отпада засега. За 45 кВт директо пускане в триъгълник пък няма да стане, значи ще трябва да го правя с превключване - ама пък товара ми е екструдер та незнам дали там е възможно да става това превключване.По принцип са с управления, но видях и един който се пуска на звезда и си работи само така.
Да допълня че докато писах Джахни е писал.
В един учебник пък който четох там пише, че при трифазните консуматори мощността независи от схемата на свързване. Защото в единия случай тока е с корен от три по малък а в другия напрежението. Джохни, ти си по теорията така ли е?
Аз си мисля че ще работи но оборотите ще са по малки, Джони дай формула от какво зависят оборотите и да разсъждаваме.
А сега се сещам че двигателя като работи с понижено напрежение май прегряваше и е ясно до къде ще се стигне.
Johny - майстор
Замени в горните формули с конкретни стойности и ще видиш, че не е еднаква мощността.
Формулата е n=60f/p
n-обороти
f-честота /50Hz/
p-чифтови полюси /2полюса=1p/
Oт тук следва, че оборотите се регулират или с промяна на честотата или с чифтовите полюси /двигател с няколко секции наморки/. Има и трети начин за регулиране, който е приложим при колекторните двигатели - променя се съпротивленивто в роторната намотка. Той е най-добър, защото осигурява максимален въртящ момент при много ниски обороти -вземи за пример един електрически кран.
PS Ако намалиш товара няма да прегрява, но това не е твоят случай.
Защо не кажеш какво искаш да постигнеш и тогава да търсим решение.
fikata - майстор
vvk79
Намери сам отговори на твоите въпроси при следните жокери за асинхронни машини:
1 При понижаване на напрежението консумирания ток се увеличава
2. Облечване на пуска чрез трикратно намаляване на пусковия ток -при звезда триъгълник /учи се в средното училище/.
3.Софт старт -какво е това
4.Пускови характеристики на ас.машини.
5.Въртящ момент,съпротивителен момент
6. Обороти, хлъзгане, магнитни потоци
Johny - майстор
fikata написа:
vvk79
Искам да добавя, че това е справедливо при постоянен товар. Ако е на празен ход или намалим товара, картинката е друга. Изхода е по-голям запас от мощност, но и по-висока цена на машината.
Тема "работа на двигател в звезда" | Включи се в дискусията:
