  • 8
  • 10
vanko68 - специалист
Еди...Суинг компресор е едно,роторен е друго понятие...Суинг технологията е запазена марка на компресорите Дайкин,шибърния клапан е едно цяло с ротора и няма износване от триенето ...Иначе компресора и на Дайкин е роторен,само дето ротора не се върти,а се "клати" ...И на 50ката с гаранция е двойнороторен,под ресивърчето излизат две тръбички към компресора...Ето два клипа за горното:
http://v-clima.com/get_file.php?id=95&table=images
http://v-clima.com/get_file.php?id=97&table=images
А за спада на качеството сте прави...Аз лично вече имам няколко проблема,а до скоро нямах никакви...
Люси,компресора на 25цата си бръмчи нормално.Направи ли това,което искахме,като се видяхме?
liusien - специалист
vanko68 написа:
.............Направи ли това,което искахме,като се видяхме?
Здравейте, майстори! :wink: Аз, няма, няма и току пак съм "цъфнал" тука с поредната порция въпроси... Първо да отговоря на Ванко - да, направих една тръба, сложих я, но не ми хареса и тия дни я махнах. Ще сложа друга и по-добре захваната.
Имам въпрос - с цел икономия на ток, през нощта започнах да намалявам климатиците до много ниски температури по показания на дистанционните. Ще постна снимки на дистанционните...
При така намалените градуси снощи проверих какво става, как работят през нощта климите... Изненадах се от следното - малкия климатик не работеше /беше в режим изчакване/, но големия в момента духаше топъл въздух. Температурата в кафето беше около 18 градуса, а температурата на топлия въздух който духаше големия климатик беше 35 градуса!!!!! Възможно ли това? На снимките дистанционните имат лепенки:
"М"-малък климатик, "Г"-голям... Не ми е ясно какво става... От друга страна съм невероятно доволен от топлината която правят, а за разхода на ток - около 160 лв. за двата климатика през месец декември. Много ли е, малко ли - не знам. А, това е сума пари, при която климатиците са работили в режим на настройка: Малък и Голям - 24 градуса в денонощието. Ако има "грешка" при тях, как да я изчистя - като е насочено даденото дистанционно към климатика и да натисна бутон "Reset", или няма значение дали е насочено дистанционното? Моля ви, не ми се смейте - не разбирам... По-добре да попитам! :?
dundurma - специалист
по-малко от 16-18 не ги оставяй,защото ще им трябва повече време след това........................а доволен ли си от климите.инвертора поддържа с около 1-2 градуса отгоре(не винаги),а вентилатора го сложи на AUTO.ТЕЗИ 160ЛВ. НЕ СА САМО ОТ КЛИМИТЕ НАЛИ.ако е с другите консуматори в кафето,при положение че вратата се отваря често е повече от добре.
dundurma написа:
Хахахаха.... Страхотни са!!! Ами, направи сметка - топлото в кафето от разход на ток от климите е 160 лева. В същото време за газ сметката ми е 340 лв. ...... Вярно, че банята се ползва непрекъснато + отоплението на къщичката, но разликата е осезателна! :-D
Климите нарочно ги накарах да работят на ниски температури, защото до вчера времето беше много меко тук. :wink:
ПП - Тия 160 лв са САМО от климите! Обаче забеляза ли, че писах - денонощно работеха на 24 градуса... Понеже ми се видя висока сметката, затова започнах да намалявам градусите. Ванко мина един ден при мен и ми препоръча да свалям градусите вечерно време и сутрин отново да ги вдигам. Реших да се "поглезя" и не свалях градусите, но за сметка на това сметката ми за ток е набъбнала... :-D :-D :-D
Ако пусна вентилаторите на режим "AUTO" - много силно духат и не е комфортно...
силно духа съвсем малко в началото,а после си намаля оборотите и така..............те тез машини са по-умни и то нас.
Добре де, но пак не ми стана ясно - защо при настроена температура от 12 градуса, климатика духа топло 35 градуса? Сега съм ги настроил през нощта да са на 18 градуса, пък да видим...
BAlexandrov - специалист
Много е вероятно да не си го "цъкнал". Като нагласяш температурата насочвай дистанционното към климатика и се увери, че е приел командата иначе какво пише на дистанционното няма да има особено значение.
BAlexandrov написа:
Винаги съм до климатика когато променям градусите. При всяка "стъпка" за по-висока или по-ниска температура, зеления светодиод на вътрешното тяло на климатика примигва, а в същото време се чува писукане. Значи командата е приета... Може ли климатика да се нулира? Такава опция има дистанционното, но това нулиране не е ли само за него, или като се нулира, дистанционното трябва да е насочено към вътрешното тяло??? В смисъл - и дистанционното и климатика да се нулират едновременно? :?
Това нулиране не знам за какво е ама не го пипай :)
Потествай още...
BAlexandrov написа:
Потествай още...
Имам чувството, че на дисплея на дистанционното показва примерно 22 градуса, а климатика духа с температура поне два пъти по-висока стойност!...... :? За това попитах - ако е нормално да духа с по-висока температура, значи всичко е ОК!!! И сравнение не може да има сега топлото с "топлото" от миналата зима........ :-D Относно топлината - много съм доволен!!! Ванко 68 да си яде ушите!!! :lol: :lol: :lol: Трябваше много отдавна да съм сложил тия играчки, но - здраве да е!!!
Ванкоооооо, благодаря ти за удобството!!! :prayer:
  • 8
  • 10
Тема "Отново и отново - въпрос за избор на климатик..." | Включи се в дискусията:
