pansim - майстор
За да се получи ДОБРЕ РАБОТЕЩ заваръчен траф, той трябва да бъде със стръмно падаща характеристика, което се постига със специфично навиване на намотките. Прочетете в линка по-горе (на руски е) има много неща и все полезни. Ако не ви се чете, поне отворете кутията на една Кракра и се опитайте да разберете начина на навиване.
Искам да попитам - как ще навиете Ш-образния магнитопровод, че да се получи падаща характеристика? :?
Към колегата от предния пост - когато се превлкючват степените надолу за по-малък ток НЕ СЕ НАМАЛЯВА напрежението а остава същото и даже може да се увеличи!!!
Това е с цел на малки токове да имаме добро палене на електрода и лесно поддържане на дъгата без гаснене и залепване. За справка пак там в руския сайт. :supz:
dalgia - специалист
Задрасти колега.За твоя случай правиш следното:
1 С иноксова шайба за флекс изрязваш средата на Ш-то,остава правоъгълник
2 Навивка на волт от 3мм^2 за 220волтовата част и максимум ток
3 Добавяш по 20 намотки 4 пъти за различните степени
4 вторичната от 20мм^2 плоска квадратна триъгълна елипсовидна трапецовидна или каквато се сетиш шина навивка на волт в случая 54 нав.
5 намотките са разположени както следва :
220волтова част две по 110 навивки на двете получени бедра след като си изрязал
Ш-то , като се добавята по 10нав. на бедро 4 пъти.Свързват се ако са навити в една посока началото на намотките и другите два края към 220 волта.Първите краища са за най голям ток, следвата последователно другите караища като се включват към мрежата.
6 под 220 волтовите навивки св разполагат низковолтовите , разделени на две по 27 навивки.
pansim - майстор
ето и още нещо без рязане
zimel - специалист
pansim написа:
Я прочети последното, което съм написал още няколко пъти, докато го проумееш.
gosho_221 - специалист
Що се занимавате с глупости, намерете си един такъв и сте вие :lol: :lol:
PCL82 - майстор
Този негър или циганин е?
Вижда се, че е явно не го бърка ултравиолетовата светлина-работи си без маска.
Не го бъркат и 3000 градуса- държи с голи ръце.
Трансформаторът все едно е правен от кожа и върви-каквото имало в джунглата.
Свърхчовеци бре! :-D
Последна промяна от PCL82 на съб яну 29, 2011 10:24 pm, променено общо 1 път.
lecki - специалист
Ами този електрожен работи като такъв именно защото е така направен
- малко хвърчащ от там идва падащата характеристика.
Stambolov - специалист
Като гледам само ламелите на трафа как са огънати падал е много пъти ,,БЕЗ ХАРАКТЕРИСТИКАТА,,
ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ТЕМАТА .
Няма да я закривам нека стои отворена за всякакви идеи .......Така всеки ще може да намери това което го интересува .....
Пускам нова тема .Как да си направя СО.
pansim - майстор
zimel написа:
:supz:
Я прочети последното, което съм написал още няколко пъти, докато го проумееш.[/quote="zimel"]
Подигравка ли усещам в написаното от теб???
Явно съм доста тъп, защото чета няколко пъти и не проумявам. Обясни де.
Тема "Изчисляване на електрожен." | Включи се в дискусията:
