gogoqna4kov - напреднал
здравеите на всички съфорумци по принцип не задавам въпроси тук , не пропускам ден да не погледна новостите за деня но сега моля за мнение по въпроса ми та значи климатика е закупен преди 3 год от техномаркет пз и оказа фабричен дефект още на 20 ден от монтирането му и след много ядове с техници и сервизи се стигна до подаване на жалба в защита на потребителите беше отстранен проблема до колкото си спомням в документа издаден от сервиза в които го поправяха пишеше че е сменен трипътен вентил или нещо от сорта както и да е важното бе че климатика работеше но след изтичането на третата год не поискаха да подновят гаранцията и това както и да е макар че си плащах за това но сега климатика започна да издава странни шумове и по точно външното тяло та значи както си работи на 24 градуса примерно започва да духа хладко и по хладко около 30 сек и спира гасне лампичката която показва че компресора работи и тогава външното тялозапочва да вибрира и издава тъп шум от рода на туп туп все едно че някои удря по стената започна да го прави по един два пъти на ден но от няколко дни го прави през2 часа като по часовник очаквам мненията ви и ви благодаря предварително ще се радвам ако ми помогне някои или да му ударя един копач #-o
EDI - майстор
Нещо свети ли на вътрешното.Може и ти да имаш проблем модула за упралнетие, както колегата в долната тема, ама специалист трябва да го види.Питай VELEV, той се занимава с климатици и е наясно с нещата.
когато работи светят две зелени лампи под едната пише power/health а под другата пише operate до колкото знам тя свети когато работи компресора и когато започне да духа хладко както казах точно тя гасне изтръша се един два пъти външното тяло и тогава светва лампата operate изапочва да духа топло ама дразни и комшиите през ноща когато е тихо
EDI - майстор
Сигурно и при теб проблема е с IPM модула, който управлява компресора.Извикай си сервиза да го видят.
velev-klima - специалист
gogoqna4kov написа:
Същия дефек се проявява при прекъване на една от фазите на IPM модула на скоро сменях на един такъв със тези симптоми беше. Не го мъчи че и компресора ще прецакаш. Намери фирма оторизирана от роял да ти поръчат модула иначе неможеш да си го купиш аз дори чаках месец че нямаше налични.
Тема "проблемен HAIER 12 HD03/R2 DB" | Включи се в дискусията:
