sstefanov - майстор
Само че не смятате колко ще светят диодите!
При тях задължително ще трябва да включите в цената и основно осветление.
kireto1 - специалист
Основното осветление е отделно
"звездното небе" е само за допълнително оформление на тавана,
и неговата основна цел е да мига в тъмното като небе
sstefanov - майстор
Слагай смело светодиоди тогава!
Даже може да комбинираш по-малки и по-големи светодиоди (както и тук-там по някой син), за да станат наистина като звезди.
Аз все пак бих използвал контролера от китайските гирлянди за управление, като разделя светодиодите на няколко групи и ги управлявам директно от контролера (в такъв случай няма нужда от никаква смяна на части).
Ако се спреш на такъв вариант пиши за допълнителни подробности.
moimoimoi написа:
с диоди няма да ти дойде по скъпо
ти тела с фасунги така или инъче ще купуваш
остава разликата в цената между двете крушки, трафа и контролера
тия халогенки 5 вата са с цена между 1.30 и 2 лева :lol:
http://www.mikimak.com/?function=detail&id=12788
ако приемем че е 1.30 по 41 крушки това прави 53.3лева
траф 41 по 5 вата=205 вата,взима се 250 вата - 50 лева
т.е. при евтин халогенен вариант 103.3 лева
а при светодиоди
41 крушки по 3 = 123 лева
41 по 0.25 вата=10.25вата
трансформатор около 17 лева
и се получава 140 лева
контролера в единия случай трябва да е 15 вата в другия случай 200+ вата
при халогенки ти трябват по дебели кабели поради по голямата мощност
и в крайна сметка дали ще се икономисат 20-25 лева
като се вземе под внимание и живота на халогенките и диодите,и икономита на ток в единия случай 205 вата към 10.25 вата което си е 20 пъти разлика
пп:като го направиш да не забравиш да качиш снимки да видим как се е получило независимо от варианта
Спирам се на варианта с LED ампули.Искам само да преговоря на глас.Слагам 41 LED ампули ,пускам кабел за лампите 0.75 м/2,
свързвам ампулите паралелно на три кръга ( 1-16 бр. 2-15 бр. 3-10 бр. ). LED захранване на 12 V ( има ли значение амперите??? )произволно този ,
след което свързвам контролер например Модел: LC - 05 - RF.
Цъкам и всичко светва като звездно небе :-D :-D :-D
От един магазин ми бяха казали че до всеки диод трябвало да има някакъв резистор.Това вярно ли е ?И ако е ,какъв да бъде той и как да се свърже???
sstefanov - майстор
Виж темата "Осветление със светодиоди" за свързването.
moimoimoi - майстор
тоя контролер много фиешън :-D 230 лева е :? ,само да поясня че контролера няма да може да сменя цвета на диодите,а само да изпълнява зададена програма -плавен пуска,регулиране,мигане и т.е.
това с смяната на цветовете се постига чрез RGB диоди-трицветни с по 4 извода,то и за това управлението е 3 канално- за всеки цвят отделен канал, при теб ефекта ще е че се управлява 3 групи
кабела е достатъчно дебел,все пак мощноста е 10 вата
трафа и той е подходящ
реално в лед ампулите трябва да си го има вградено това съпротивление,понеже ги дават за 12 волта захранване
ако са на по ниско напрежение тогава е нужно съпротивление
styb - специалист
При три кръга ще сложиш три трансформатора така ли , а контролера колко канален е ? Амперите и ватовете са свързани величини така че по добре се ориентирай като глеташ ватовете.
moimoimoi - майстор
не ти трябват 3 трансформатора
схемата е следната
ключ до вратата(ON/OFF)---трансформатор 220в/12в---контролер---3 канала
на контролера му трябва 12 волта захранване
styb - специалист
ясно но човека е писал три кръга
Да кръговете са три ,но те се управляват от контролера.
А контролера който съм избрал не е този от 230 лв.а малко по надоло
ще го видиш по модела LC-05-RF 35.00 лв.
На мен за цялата система не ми се дават 230 лв а едвали ще ги дам само за контролер
Тема "Какво реле да ползвам за лунички?" | Включи се в дискусията:
