mldm - специалист
Преди няколко месеца си купих циркулярен трион на Спарки ТК-70 / http://www.devimax.com/Tools/Culture/bg ... ools.aspx/ и ме интересува как мога да го ползвам като стационарен циркуляр за да мога да използвам различния градос на диска.Има ли как да се монтира на маса така че да не се губи от работната част на диска.
estorm - специалист
За 90 кинта има добри с плот и регулиране на диска . Твоя ще го изгориш като стационарен много бързо
housedoktor - майстор
Това което искаш е категорично забранено да се прави [-X
unclebim - специалист
housedoktor написа:
Можеш ли да дадеш повече инофрмация по въпроса? Защо е забранено? Аз също съм мислил над подобен вариант, затова питам, докато е време. В нета съм виждал и производители на такива приспособления: http://www.raygirling.com/workctr.htm.
Защото е написано във всяка инструкция към инструмента .Ето от мойта Макита: т. 17 .А относно работната станция на Triton -това е цяла система и то от реномиран производител .Не невъзможно да се направи проста поставка ,но според мен е насилие върху инструмента ,ако не се ползва по конкретното предназначение
mldm - специалист
Несмятам че ще го натоваря повече ако е стационарно а и мощноста му е 1400 вата.Повечето циркуляри /настолни и на крака/които се предлагат в големите вериги магазини са на същият принцип /с колекторни двигатели/като на ръчният дори са с по слаби двигатели -от 700 до 1000 вата.На мен ми трябва за дребни детайли с дебелина не повече от 2-4см но най вече заради градусите на диска.Но всичко зависи от този който работи с машината аз досега машина от зор не съм чупил.
comunikator - специалист
Много малко плотче си измислил братле.
Аз съм го хванал за плот 500/800мм изхвърлих бутона на дръжката за да може да не се налага да го включвам от там,сложих си едно мързеливо ключе на плота да ми е удобно за on/off и така. Монтирал съм го с много мъка и изчисления за да може да реже абсолютно право с новия си плот.Направих си алуминиев линеал който го хващам с стегички.Вече съм рязал доста дъски и пдч с него ако внимаваш няма проблеми.Сега мисля над един предпазител който да монтирам на плота над ножа.Ножа съм го поизтъпил вече и ще взимам нов.Направил съм го достъпен за смяха и за регулиране височината на ножа. Доволен съм си.
mldm - специалист
ако имаш възможност качи снимки .
evil - специалист
Аз пък такова нещо съм си направил още като си купих ръчния циркуляр.Не винаги използвам приставката но доста летви съм нацепил с нея и не съм имал проблем.Наскоро цепих едни дъски да станат на 3 на 3 см но бяха доста бройки и е спирах по малко но едно сборна дължина от 30м не е проблем да ги цъкна на един дъх :-D
ето няколко снимки и едно видео /всичко е заснето с телефона и не е добро качество/
http://evil1974.snimka.bg/other/cirkylq ... 0.24331529
http://dox.bg/files/dw?a=9d808065be
Тема "Циркулярен трион" | Включи се в дискусията:
