panalov - специалист
Ще ми каже ли някой как да конвертирам филм с формат x264.HDTVRip.720p към форматдруг формат Компютъра е слаб и върви насечено а иначе hdtv. 720p ги върти.
Пробвах с какви ли не плеъри и не става.
Не мога да сваля друг релииз, защото филма е само в този формат.
Благодаря, Митко за бързата реакция.
Сега го пуснах да се конвертира ида видим да ли ще стане.
А субтитрите трябва ли да ги правя нещо или не.
ArturDent - Почти Безобиден
Ако субтитрите са .srt, няма да има проблем, но ако .sub може да се оплескат.
Благодаря още веднъж на Митко.
Филма се конвертира за около час време и вече се гледа без проблеми.
Нямаше проблем със субтитрите а те са srt.
Казваш час време? А филма сигурно е по-дълъг?
Ако е така имаш някъде проблем - я с плеъра, я с някой кодек ....
По принцип прекодирането е много по-бавен процес от декодирането само (каквото прави плеъра).
darken_nz - специалист
Има значение и силата на машинката.
Аз на стария целерон конвертирах за 2ч на по-новата за 1ч и 20 мин, а на двуядрения за 30 мин. Все един и същи файл (като времетраене) и с едни и същи настройки.
Разбира се че има значение и машината, но ти в момента и двете операции ги правиш на един и същ компютър.
При възпроизвеждане са прави декодиране и показване на екрана. Тук бавната операция е декодирането.
При конвертирането се прави декодиране и отново кодиране. Кодирането по-бавната операция.
Та подреждаме ги по бързодействие: кодиране, декодиране и показване на екрана.
Щом конвертирането става по-бързо от възпроизвеждането (казваш че насича и не става в реално време), проблема може да се търси в:
- Кодека който използваш за декодиране при възпроизвеждане. Той може да е друг от този който се използва при конвертиране. Там, без да съм гледал програмата по-горе, най-вероятно е FFMpeg - базирано. Решение - друг декодер.
- Видео драйвера и/или плеъра. Тук можеш да пробваш да пуснеш оригиналното видео с VLC, който е също доста подобен на FFMpeg. Провери и драйвера на видео картата - виж по-нов или просто го преинсталирай.
И двета мащшини на които съм пробвал да пусна филма резултата беше еднакъв.
Вярно е стари са и са с почти еднакви параметри.
Пробвах и с VLC -пак същото.
За това се наложи да го конвертирам за да мога да го гледам.
Тани - модератор
Препоръчвам на всички KMplayer - работи дори на стария ми лаптоп - селерон на 600 мегахерца Има си вградени кодеци и чете почти всичко без проблем и на стари машини!
Задължително е обаче да провериш дали имаш инсталирани драйвери за видеокартата , а да не разчиташ на тези по подразбиране с инсталацията на операционната система!
Тема "Конвертиране на филм х264 към друг формат" | Включи се в дискусията:
