inspo - майстор
Ясно, че не ти се занимава с кабел, но виж как е реализирано при лодките. От години го ползваме и няма грижи.
И Торбалане не е на 220 волта :angel:
П.П. намерих по ясна снимка
ilko81 - напреднал
vanku60 написа:
Благодаря за мненията до момента но;
1 Монтаж на кран не е удачен поради евентуалното разместване на маркучите(2 цола са).
2 Жичното управление го изключвам независимо от волтажа на който работи поради неудобствата които създава.
3 илко81 пробвал ли си от какво максимално разстояние ти сработва използваното от теб у.во.
По инструкция е 50 метра. Дистанционното има антенка, която се разпъва и се увеличава обхвата.Но най-важното е батерията на дистанционното да е нова.Другото което е ти имаш пряка видимост между предавател и приемник.
vanku60 - напреднал
Благодаря за мненията и препоръките.Най вероятно ще пробвам с готовите модули с безплатна доставка или по-скъпите на ЛЕСИ.
Колега илко81 би ли ми пояснил начина на свързване на приемника към помпата.
Благодаря предварително.
ilko81 - напреднал
vanku60 написа:
Свързването е много лесно. Отгоре надолу на първото гнездо е 0, следва фаза (тук са входовете),следват изходите-изводите на 0 и на 2-те фази.Зависи какъв е модела т.к. има с два кръга и с един кръг.
http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... 72~id.5395
Успех :)
borkata3000 - специалист
Здравейте!
Във връзка със същата тема, изкам да разбера съществува ли възможност с дистанционно управление да изпълнявам едновремено някокло функции:
1. Да пускам и спирам централното захранване на къщата
2. Да пускам и спирам дворните прожектори
3. Да пускам дворните прожектори в режим мигане като мигачите на колата
4. Да остане един канал свободен за нови идеи
Това устройство дали изпълнява тези ми изисквания?
http://www.dx.com/p/diy-sq-084-ac-200-2 ... ivcLH7hCiM или https://vikiwat.com/product/22354/modul ... abota.html
Последна промяна от borkata3000 на съб окт 24, 2015 10:45 pm, променено общо 3 пъти.
borkata3000 написа:
3. Да пускам дворните прожектори в режим мигане като мигачите на колатаl
Това за кво ти е? Дискотека? Прожекторите няма да са много читави след 3-4 "сеанса".
Може и по-малко, зависи какви са.
Иначе това от първия линк на ivanovbg ще свърши работа, но няма да имаш резерва.
hidrazin написа:
borkata3000 написа:
Прожекторите са LED, в момента имам осветен обект с такива и с PIR, вече 12 месеца ежедневно правят по няколко десетки цикъла на вкл./изкл., нямам изгорял.
Първото предложение от линка не ми е приложимо, защото дист. изисква пряка видимост. Желанието ми е и когато съм в къщата да мога да вкл./изкл. прожекторите, които ще са вързани към мрежата в гравното табло, до което липсва пряка видимост.
Мислите ли, че този модул е това, което търся според описанието му?
todortv - майстор
http://www.schneider-electric.com/produ ... BUSINESS=1
Предлагат се и "ретранслатори"/усилватели за тях, но цената..... :-D
fox_vt - майстор
Запои си един многожичен кабел към антената на платката и си го изкарай където ще имаш пряка видимост.
Тема "Безжично дистанционно управление с гарантиран обхват 50-60м." | Включи се в дискусията:
