Вижте - с трици маймуни да ловиш не става. То хубаво да спестиш някой лев от майстор, ама без части не върви. Ще стане като бармана, дето се питал "Аз кафе не им слагам, те захар не слагат - е тогава какво пият?
". Няма как да стане подово отопление с една помпа, освен ако източникът на топлина не е нискотемпературен - термопомпа или кондензен газов котел. Всеки друг котел или камина работи във високотемпературен режим - над 60*С, а подовото трябва да работи с температура 40-45*С - най-малко по здравословни (медицински) причини, да оставим замазката дали ще се разруши или не. Температурата на пода не трябва да надвишава 28-29*С, за да не си докарате разширени вени или други проблеми. За да се гарантира тази температура трябва автоматика - смесителни вентили, задижки, датчици, контролери... За да се стопли стаята с такава температура на енергоносителя е нужна прецизна изработна и познаване на материята малко по-надълбоко. Няма как да стане, ако почнеш да пестиш помпи, вентили или друга автоматика, изолации. Ако ще е само за "някоя тръба да топли краката на жената в кухнята, че теракота много дърпа" - спокойно може връщащата тръба от някой радиатор да я намотаете в замазката - температурата на водата в нея не би трябвало да превишава 50*С. Но това не е "подово отопление". Подовото отопление струва пари и трябва да дава гаранция, че ще топли и ще работи безпроблемно.
