aifos - напреднал
Здравейте!
Имам следния въпрос :Опасно ли е направата на отвор (около 1м/1м.) в плочата на къщата ,като ще трябва и да се режат арматурите?
Идеята е следната,за излизане на таване е предвидено от вън от терсата,но имам намерение да правя навеси .Затова си мисля дали неможе да направя капандура в коридора ?
Последна промяна от aifos на нед яну 30, 2011 7:14 pm, променено общо 1 път.
peter_m - специалист
1/1 метър е много (ако говорим само за капандура за качване на тавана). Ако тавана се ползва по-може да е 1/1м
Иначе по въпроса - зависи, но хипотетично не трябва да бараш железата.
Георгиев - специалист
Отговорът е и да и не. Без да е допълнително армирно около отвора, него не може да го има. Значи... не може. Просто да вземеш къртача и да почнеш да пробиваш... избий си го от главата. Има обаче някаква вероятност армировката която си има плочата да е достатъчно и да може да се направи отвора. Това може да стане обаче само ако имаш плановете и конструктор ти нарпави експертиза, като той каже до какъв размер можеш да си направиш дупката. Ако нямаш проект на тая плоча ще трябва да се изкърти малко на едно място, до армировката и да се преброи и измери каква е. После следва пак експертиза от инженер.
kukuchev63 - специалист
отвора е много голям .направи го малко по голям от ширината на раменете си колкото да можеш да преминеш и ако е близо до стена мисля че няма проблем.опасно е ако много далеч от стената
ArturDent - Почти Безобиден
Наистина 1м х 1м е много. Аз съм към 190 и 120 кг. и няма проблем да мина през 80х80.
Нормалните врати в апартаментите са 70 см, да не говори за балконските, при които има и 60 см. Все още не ми се е налагало да минавам на "една страна".
Максималните размери на "нормална" входна врата е 90 см. от които към 85 е чисто.
На въпроса. Не трябва с къртача да действаш. Вибрациите могат да прецакат повече плочата, отколкото дупката.
Ако можеш да оголиш дупката до арматура и да огънеш арматурата нагоре - излей нещо като обратна греда около дупката.
Артур дент, ще си позволя да те порпавя, понеже тотално разказа играта на изискванията :D
МИНИМАЛНИ изисквания за врати:
Входна - 100см.
Дневна - 90см.
Спалня - 80см.
Тераса - 75см.
Баня - 70см.
Килер и други сервизни помещение - 70см.
Просто няма да ти одобрят прокта с вхосна врата "до 90 см."
stivemaster - майстор
Единствения вариант при който можеш да пробиваш плочата е ако в отвора поставиш постоянна стълба (вита примерно) и част от товара да се прехвърли на колоната на стълбата , но такава "творба трябва да ти я направи конструктор.
aifos - напреднал
Благодаря на всички ,аз се отказвам ,неискам да падне къщата :).
mirk - майстор
Тоя читак не ми се струва да го е страх дали ще падне сградата, носещите стени за нищо ги няма. :shock: :shock:
http://www.reyhanbeton.blogspot.com/
Тема "Отвор в бетонна плоча/ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТРИЕ" | Включи се в дискусията:
