Георгиев написа:Ако го беше пуснал преди да заливаш с цел да получиш съвет щях да ти кажа, че грешки не се виждат. Но след като така и така вече беше налял бетона реших, че има достатъчно хора които да хвалят резултатаБлагодаря! Ясно защо дядо Стефчо е замлъкнал.Бях се притеснил.Скоро,като се видя в почивка,продължавам.Плана е надзид 160см,пояс и двускатен покрив.Финала ще е най-вероятно от метални керемиди.В къщи на топло чертая варианти..
В крайна сметка да обобщим... пак е по-добре строителството да го прави професионалист
Иначе честито ти почти приключване на грубия строеж. Сега очакваме да видим какво ще става с покрива. Успех
sasho 28
654 мнения в "Ремонт на къща"
sasho 28
Малко ъпгрейд на темата.Купих си турски поялник за полипропилен и си направих водопровода.След това монтирах чашки за входящото електрозахранване и направих входна порта на двора от квадрати.С боядисването жената ще се справя.Пуснах си Сот и сега на дневен ред е канализацията и електрозахранването по стаите.Малко снимки-
sasho 28
Проблема при водопровода е,че трябват двама-единия да държи поялника.
Входящата тръба от хидрофора-1 цол,хидр. е вило-1400 вата.
stenmark
boltik Ти освен тухли на Поротерм други виждал ли си?Как ще зидаш с кухините четворките нагоре?Зидария която е 12,5см се води паянтова и не може да е външна.За сравнение твоята е три пъти по-дебела.На снимката където си показал обърната четворка, някой го правят заради последващия монтаж на дограма/по-лесно/.Накрая не всички имат финансовата възможност да строят със скъпи материали.
Тема "Ремонт на къща" | Включи се в дискусията:
