valpen - напреднал
Здравейте колеги съфорумници,
бих искал да подложа на дискусия идеята ми да изградя отоплителна инсталация на селската си къща на база камера за вграждане с водна риза. В обозримо бъдеще/5-10 г./, когато романтиката от живия огън ми натежи /най-вече носенето на дърва/, само чрез включване на котел на твърдо гориво да променя системата от "отворена" в "затворена", без промени по инсталацията. Входа за котела е отбелязан с пунктир, като самият котел ще е на отстояние 5 м. от съществуващата инсталация. Идеята е затваряйки кранове 1 и 2 да прекъсна връзката с камерата и отваряйки кранове 3 и 4 да присъединя котела, добавяйки разбира се менбранен разширителен съд.
Ще бъда благодарен на всички знаещи и можещи хора, включили се с мнение и препоръки. В процес на закупуване на материали съм и изчистването на схемата би ми помогнало да закупя правилните материали като бройка и качество.
Ще дам и малко инфо за къщата-южен склон, кирпичена тухла, 55 см. зид, съвременна дограма, тавани от гипсокартон.
Прилагам като файлове схема на къщата и скица на парното.
naskov - майстор
По принцип при инсталациите с котли на тв. гориво е прието помпата да се слага на студената вода. Това се прави с цел при евентуално завиране на инсталацията да няма поражения по помпата. Така, както си я дал също не е грешно, но предпазния клапан по температура трябва да се монтира на самата камина за да има полза от него. ДТ в случая ми се струва излишен, трябва термореле :) . Радиаторите панелни ли са или алуминиеви?
valpen - напреднал
Колега Naskov,
за предпазния клапан по Т разбрах грешката, а от този за налягане има ли смисъл при отворена система и на правилното място ли е? За помпата принципно имах колебание да ли на топлата или на студената /много мнения "за" и "против" във форума/, но мен ме интересува и да ли ще може да върти водата през котела след време?
ДТ вече сум го купил :mrgreen: ,така че ще му намера приложение (в противен случай ще трбва да ми го бартеросаш за термореле :) )
Радиаторите са алуминиеви "по порект".
Благодаря за съветите.
naskov - майстор
Oтворените системи не се нуждаят от предпазен клапан по температура. Но въпреки това аз често ги слагам, защото имам много инсталации в район с 1200мнв и ми служат като защита при евентуално замръзване на РС. Определено мястото на предпазния клапан по налягане не е там, защото може да остане извън системата при затваряне на кран 1 и 2. Премести го до камината! Добре е при монтажа на котела да се монтира още един до самия котел. Предпазните клапани по налягане не са скъпи.
valio 71 - напреднал
Ако ти позволява мястото, сложи си вертикален бойлер. Хоризонталните много бързо смесват топлата със студената вода.
valpen - напреднал
valio 71 написа:
Благодая за съвета колега,
напълно наясно съм с проблемите на хоризонталните боилери, но за жалост съм ограничен с мястото и хоризонталното разположение е единствения вариант.
Тема "Комбинирана схема камера/котле" | Включи се в дискусията:
