Здравейте колеги.Купих си едни диодни лампички от Кауфланд,който се включват в запалката.Исках да си ги сложа под копчетата за парното,защото повечето са изгорели и вечер не се вижда нищо.Обаче,като ги включа в запалката не може да се затвори пепелника,и стои грозно,та реших да се направя на майстор и да взема от някъде другаде ток.Изкормих накрайника за запалката,пуснах един кабел от плюса на габарита маса вземах от касетофона,вързах всичко уж както трябва,правя проба включвам фаровете светват,изгасям изгасят.Дотук добре,обаче ми изчезнаха 1000 други неща
.Не работи касетофона,плафона в купето не свети,централното заключване не работи и сега петата врата стои отключена,часовника на таблото се нулира при всяко палене.Забелязах също че някоя врата,като е отворена на часовника не се вижда нищо, като се затвори тогава се показва час.Някой дали се е сблъсквал с подобен проблем,за да разкаже как го е излекувал.Колата е Мазда 626 ГЕ 1995г.115 коня.Пуснал съм темата и във форума на Мазда,но засега няма отговор.Лек ден.
- 1
- 2
Всички имаме коли, нали ?
Tisho
11 мнения в "Проблем с тоците."
Tisho
slonoce написа:Колега може би наистина нещо се е откачило ,но вместо да правиш такива щуротии защо просто не въстановиш оргиналните лампички който са осветявали въпросните места ,който те притеснават.Защото оригиналните са някакви странни и не знам дали изобщо се продават такива.Ще я карам да я погледне някой майстор.
новия12
аз имам познат зъболекар - дали да му звънна по телефона да го питам как да си пломбирам зъба сам....
колега тая бъркотия няма стане с писане та даже и говорене по телефона...и с гледане отдолу с лампа - пак няма да стане ако не знаеш кво и къде да гледаш...
то аз колко порно филма съм изгледал - ама ... кво???
иди си при електричар ....
ESPACE
Прекъснал си някъде маса. И сега вземаш такава от вратите. Затова като отвориш врата ти гасне часовника. Или куплунг си извадил, което е доста невероятно или си скъсал някой кабел на масата. Първо хвани една пробна лампа и виж имаш ли плюса на касегофона. После търси загубената маса.
- 1
- 2
Тема "Проблем с тоците." | Включи се в дискусията:
