Spassow_lbg - специалист
изнасям кухнята на терасата и тъй като на съседа отдолу не е затворена терасата трябва да сложа изолация и на пода.
за целта изкъртих мозайката със замазката под нея и стигнах до гол панел.
Как най добре да го изолирам, с какви материали?
Имам към 6-7 см височина, знам че върху изолацията трябва да има поне 2-см замазка .
Благодаря предварително
Йорданов2 - специалист
Редиш 5 см фибран, като при реденето се помъчи да получиш що годе равна повърхност. Отгоре метална мрежа, замазка поне 2 см.
ebahti - майстор
минимума за замазка е 4см-особенно отдолу ако има мека изолация
по малко от 5 см има ли вариант да се сложи, например 4см с по добри топлоизолационни качества.
прочетох темата дадена от колегата но пак не ми дава точна информация.
аз няма да лепяизолацията за мозайката а директно за плочата,
и ме интересува кой фибран е с подобри изолационни качества, тоест кой е най удачен ако дебелината е 3-4см.
FMaster - специалист
Колега обяснявам ти подробно ...
Щом нямаш достатъчно височина 6-7 сантиметра в твоя случей, се процедира по следния начин:
1.Изкъртваш и зачистваш всички покрития до чист бетон на пода, демек до плочата, обезпрашаваш, грундираш, може с бетон контакт, може и с друг грунд.
2.Лепиш фибрана, минимум 5-6см. дебел (в зависимост от определената ти височина за КГП) с лепило за топлоизолации (с фибри, вече почти всички са такива).Лепенето да става като за замазка дебело и плътно, не на кюфтета или гребен.
3.След което над фибрана, директно върху него поставяш армировка - поцинкована мрежа 4мм. и със флекс лепило си лепиш теракота или там гранитогреса, като наклоните си ги даваш с лепилото.
След което се радваш на новото помещение ... и да почерпиш ;) Успех!
... относно фибрана, взимаш си нашия зелен фибран, не гръцки жълт или тем подобни сини чудеса със завъртяни наименования, доста изписано по въпроса има, ако търсиш най-доброто, качествено и естествено по-скъпо изпълнение, ползвай розовия фибран на "Аустротерм" (издържа на зверски натоварвания, може с кола да минаваш отгоре), и най-високия клас Екстра Флекс лепило на "Вебер" (уникална здравина, става плътно като стъкло и издържа всякакви натоварвания и климатични аномалии).
Последна промяна от FMaster на нед фев 13, 2011 12:28 pm, променено общо 1 път.
колега FMaster ако правилно съм те разбрал да не правя замазка върху фибрана а направо като лепя плочките да си дам нивото- то ще е хоризонтално , няма да има сифон.
ebahti - майстор
Опаа, [-X -фибрана си е фибран,почти нема значение къв е ,4см. е добре,Даже може и да не го лепиш като е на земята ама по добре го лепни.Добре е да сложиш мрежа,ама ако замазката ти идва на поне 4,5 см може и без нея(ама за по сигурно сложи)Плочки в/у фибран на земята не се лепят-на стената може :!:
Spassow_lbg написа:
Именно =D> , без замазка ... както съм ти описал в предишния ми пост. Щом нямаш наклони и сифон си супер лесен, действай смело и се радвай. Остави си примерно 2 см. за плочка и лепило, като плочките предполагам са около 8-10мм. дебели.Като разходната норма за флекс лепилата, мисля беше приблизително е 20кг./кв.м. за 1см. дебелина на слоя ... при плътно лепене,което ти препоръчвам спрямо твоя случей, но това вече си е твой избор.
Тема "Изолация на под на затв. балкон, отдолу при съседа е отворен" | Включи се в дискусията:
