Spassow_lbg - специалист
изнасям кухнята на балкона и трябва да вържа част от уредите директно към кабелите а не през контакт.
Това са фурна, котлони, абсорбатор.
навсякъде има пуснати мостови кабели 4мм2 за фурната и котлоните и 2,5мм2 за контактите и абсорбатора.
Въпроса ми е как да вържа например фурната към мостовия кабел, с нещо като устерклема или си има специален начин.
благодаря предварително
mirk - майстор
Лустерклемите са проблемни по добре с твърда връзка, монтира се в конзолата вместо контакт. http://www.atra-bg.com/bg/%D0%9F%D1%80% ... D0%90.aspx
totio1973 - специалист
ако мостовия кабел ти е в конзола,решението на mirk е най удачно.Но ако кабела е открит най лесно е с лустерклема, но задължително трябва да ги монтираш в разклонителни кутии за външен монтаж.
боян - специалист
Ako кабела е достатъчно дълак направо ги връзваш директно за уредите,ако ли не гледай лустер клемата да е керамична или поне да е от качествените.
mirk - майстор
С лустерклема ще имаш проблеми. Каква е мощноста на фурната и котлоните, аспиратора не е проблем да бъде на контакт с щепсел, рядко се срещат по големи от 500 вата.
Interceptor - напреднал
Аз не разбрах там където искаш да свързваш края на линията ли е? Ако не с лустерклемата ще трябва да режеш кабела. Най добре с твърдата връзка или с клеми които са като твърдата връзка не се налага да режеш.
Trifun - специалист
Interceptor написа:
Има вариант и без да се реже, стига да има достатъчно `аванс` - в Бриколаж продават лустърклеми 25 кв.мм. - оголваш кабела 4-5 см. , прегъваш на две, пъхаш от едната страна на лустърклемата така, че да може да се стегне и с двете болтчета, от другата страна пъхаш другия кабел и стягаш :wink:
fikata - майстор
Колегата пита за това.Което предполага,че няма конзоли и контакт и твърда връзка е неприложима.
Неприложимо е мостов проводник да остане на открито за да се ползва дължината му.
Като че ли вариантите са ограничени...
Аз бих осигурил място на свързването с кутия за открита инсталация, а ако не е практическо възможно - с конзола и твърда връзка.Последното е свързано с копаене и монтаж на конзола...
Що се касае за самото свързване на проводниците и тук изборът не е голям - професионална спайка,лустер клеми подходящи или най неприемливия порцелановия разклонител за кутия
isko6p - специалист
Spassow_lbg написа:
Ако ти е дьлак мостовия вьржия дирекно /занолявай/,може и клейма.
mirk - майстор
isko6p написа:
До кой клас си ходил на училище.
Тема "Как най добре да вържа ел.уредите директно към мостов кабел?" | Включи се в дискусията:
