kikirikiki - специалист
Благодаря ти hailo!
Имаш ли представа колко би струвало 170x55, а страната от стнрани 70x55
Материали, изработка и монтаж.
Дали може същото да се направи от дърво и да се лакира с някакъв лак, който да не допуска влага и вода до дървото.
Какво дърво би могло да се използва, какъв лак и пр...
hailo - специалист
До момента си показал няколко различни снимки ,уточни коя точно ти харесва най много и може да се сметне .
Последната Г образната
peter_m - специалист
Да не се окаже че е П образна :?
Не, едното е в стената забито :P
hailo - специалист
kikirikiki написа:
Покажи снимка на цялата мивка ,така се вижда само едната част,трябва да гадая какво има отдясно.
boreto1 - специалист
Поръчай си гранита с точни размери после конструкцията от бриколаж /има всякъкви крачета и сглобки / ,но колко по евтино незная
hailo - специалист
kikirikiki Ето ти нещо подобно .
1234 [800x600].jpg (39.89 KиБ) Видяна 8093 пъти
lov - майстор
+1 За естествения камък. не прави компромиси в мокри помещения. Ще ти излезе по евтино от всякакви други материали. Тях с каквото и да ги импрегнираш ще се наложи да ги подменияш след някоя друга година. А камъка ще те надживее. Освен това се потдържа много по лесно.
Този гранит много тежко ми седи, аз за това питах дали може може същото да се направи от дърво и да се лакира с някакъв лак, който да не допуска влага и вода до дървото.
Нямам снимка на цялата мивка, защото мивка няма още :)
Тема "Плот в баня" | Включи се в дискусията:
