Мисля да правя камина с обла форма , която да изградя с пожароустойчив гипскартон , но притеснението ми идва от там че при огъването на гипскартона може по някакъв начин да намаля якостта му ...някой правил ли е подобно нещо и съществува ли подобен риск
? благодаря..
- 1
- 2
zinaida
- напреднал
14 мнения в "пожароустойчив гипскартон"
Transporterr
аре и аз да се посея ...
виж сега ,един от най разпространените начини за "огъване" на картона е нарязването му на ивици .така.
след като се монтира и "завинти" за конструкцията в фугите които образуват ивиците задъжително се запълва с лепило или шпакловка.
след което на всяка фуга се лепи стъклофазерна лента .това е.
досега не съм имал проблем по отношение на "здравината" при този тип изпълнение
GeorgiRadevDu
Както се каза по-горе, иземното претегляне ще си свърши работата, но
направи шаблон, понамокри картона и си готов. От вътре нащракай вата с
фолио с такера . Аз така скрих тръбите на една камина , а камерата зидах сгазобетон 10.
bisplus
Мисля да правя камина с обла форма , която да изградя с пожароустойчив гипскартон , но притеснението ми идва от там че при огъването на гипскартона може по някакъв начин да намаля якостта му ...някой правил ли е подобно нещо и съществува ли подобен риск Confused ?Не може да изградиш камина само от картон ако щеш каквато и вата да сложиш, ако смяташ да я правиш така просто се откажи! По принцип в твоя случай можеш да ползваш картона само за декорация. Не е нужно да го цепиш, може просто да си го огънеш!
GeorgiRadevDu
Облякох камина с водна риза за вграждане, с пожароустойчив картон 20 кв, без вата( само картон) и като я пламнахме за 1 час картона започна да почернява . После разглобих половината конструкция и сложих вата
(добре ,че небях шпакловал). Сега всичко е ОК.
получи се нещо такова
- 1
- 2
Тема "пожароустойчив гипскартон" | Включи се в дискусията:
