kalin7 - специалист
Имам нужда от съвет къде мога да занеса една метална решетка от 2мм ламарина,
която ми я изразяха с лазер. Проблема е че ламарината е 2мм и където е минал лазера се
е образувал много ясен ръб, който моге да доведе до нараняване при невнимание.
Принципно тази решетка ще седи на място, къде има лесен достъп до нея и се притеснявам
точно от инцидент. Не очаквам някой да пострада сериозно, но не искам да има цепнати
пръсти от невнимание.
Решетката след обработката ще бъде боядисана в черно, за което също приемам идеи как да се
осъществи, дали на прахово да я нося или да я пръсна с черен спрей мат.
П.п. Гледал съм по ТВ, че за такива случай се обработват подобни елементи в едни големи центрофуги
с някакви абразивни топчета вътре, но си признавам не съм наясно, къде да я занеса за да загладят ръбовете
равномерно.
Предварително Благодаря.
velsi - Почетен майстор
Не споменаваш за бройка, но май става дума за един детайл. Тези центрофуги, които си гледал са за свръхсерийно производство. Вземи една шкурка, сложи я върху някаква равна плоскост и внимателно с кръгови движения изшлайфай. После може с по-голям номер шкурка и така, докато ти хареса. За боядисването най-добре на прахово, защото ще покрие равномерно и ще влезе навсякъде. Със спрей ще ти е трудно да боядисаш вътре в прорезите.
kalin7 - специалист
Става дума за една бройка, пропуснал съм да отбележа в първия пост.
Явно не съм се изразил много ясно. Самата решетка е идеална, няма никакви неравности по нея.
Проблема е там където е минал лазера или иначе казано през самите прорези. Там също няма неравности
но от дебелината на материала се е образувал много ясно изразен ръб, който с шкурка поставена върху равна
повръхност само ще полирам до блясък. Въпроса е че трябва да се отнеме от тези ръбове да се заоблят по някакъв
начин. Мислех го метода с шкурката, но мисля, че няма да го направя равномерно по всички ръбове и след
боядисването там където съм натиснал повечко ще личи.
Знам за какво ми говориш, рязал съм детайли на лазер. Тогава може да използваш остър шабър само за въпросните ръбове или ако ти е по удобно някаква малка, обла пила за метал от тези дето им викат часовникарски.
kalin7 - специалист
Варианта с пилата съм го обмислял, но ми се иска да е краен. Сигурен съм, че няма да успея да го направя
равномерно навсякъде и после ще ме дразни всеки път като погледна към решетката (а тя е предвидена за един шкаф в хола, т.е. все ще ми е пред очите) :(
Надявам се да намеря вариант дали с центрофуга или нещо подобно, къдете да я метна може и с други детайли за да стане добре :)
ZEDYCUS - майстор
Ako опиташ да ги загладиш с мултишлайф(дремел) дали няма да се получи. С борче някакво. :?
Може ли да постнеш една снимка на шкафа, че ми стана интересно. :?:
kalin7 - специалист
Шкафа още не е готов, като стане ще сложа една снимка тук.
Става дума за шкаф, който ще е с активно охлаждане, защото в него ще има тазлична техника и тази решетка ще е в горният му край, за да излиза топлото от там.
Несъм сигурен за каквъв точно уред говориш :? но имам в наличност (подобен) такъв Изображение
В комплекта му има различни борчета, шкурка и др. В крайна сметка така ще го направя ако не успея по другия начин :)
Добре де, щом е шкаф таззи повърхност с ръбовете няма ли да остане отвътре и да не се вижда? И мисля, че не бива да се престараваш чак толкова след като ще го боядисваш. Просто го позаглади да не те дразни. С мултишлайфа става, но не ти го препоръчах, защото ако нямаш много опит с него може да задълбаеш неволно някъде.
ZEDYCUS - майстор
Те това същото имам напредвид :-D. С него ще стане, с моя Скил вчера рязах метална шина 20 на 4мм.
kalin7 - специалист
Благодаря много за съветите.
Тази решетка ще е от външната страна на шкафа. Там където е дупката на шкафа има 5мм борд, който борд е 2мм навътре от повърхността, за да може решетката да влезне плътно в него и да не стърчи. Ще е черна защото самия шкаф ще бъде тъмно венге и да се слее с него. Въпроса е че този шкаф съм принуден да го направя, защото имам малко детенце (10 месеца в момента) и вече лази :) Съответно е непрекъснато при техниката дърпа жици, натиска копчета и така :) Притеснявам се че като порасне ще започне да си мушка пръстчетата вътре в самата решетка (отворите са 7мм широки) и съответно ако са остри тези ръбове ще го нараняват, а аз не искам да се случва това.
От това, което ме посъветвахте предполагам, че ще пробвам с мултишлайфа, пък ако нещо се случи, все пак рештката има и друга страна :) обръщам и почвам на ново по-внимателно. Пък ако изкочи от някъде една такава центрофуга преди да съм започнал още по-добре.
Благодаря още веднъж за съветите.
Тема "Помощ за изглаждане на ръбове (шлафайне, полиране или друго)" | Включи се в дискусията:
