Pooh - майстор
KirilUzunovrRaichev написа:
Измислих какво да направя. За сега ми е само идея, но ще го реализирам, вероятно с някакви модификации.
Реших от вътрешната страна да сложа прозрачно, самозалепващо се фолио за опаковане, после да изрежа парче от прозрачен плексиглас, с дебелина 2.5 мм. и дължина и височина, колкото стъклото на прозореца, след което по периферията на цялото стъкло слагам по-яка двойнозалепваща лепенка с ш. 1 см. Върху нея полагам плексигласа, а луфта между него и стъклото ще го скрия с гумен или силиконов уплътнител с подходящ цвят за прозорци и врати.
От външната страна ще сложа само фолио.
Някакви предположения дали няма да се получи конденз между плексигласа и стъклото?
Аз не разбрах, кое точно е изолатора в случая? :?
Иначе за вманиачаване е следната идея - поръчваш си двукатна дограма, като на всеки кат се слага 3-ен стъклопакет и разстоянието между двата ката е ... 10см. примерно. Гаранция, че вътрешното стъкло ще е с постоянна температура :-D
velsi написа:
А по-интересното е: как ще гледаш през това нещо?
Специално обърнах внимание, изцяло прозрачните плексигласи не изкривяват светлината. Все едно, че го няма. ;)
Pooh написа:
Пластмасата, разбира се, и въздушната междина между нея и "облеченото" с фолио стъкло.
Иначе, за конденза, мисля да поръся в добре уплътнената междина хигроскопични силиконови "съчми" или нещо от тоя сорт.
Това за смяната на дограмата ще го приема за шега. :wink:
Последна промяна от KirilUzunovrRaichev на пет фев 18, 2011 8:57 pm, променено общо 2 пъти.
Pooh - майстор
Пластмасите са доста видове и не всеки е ДОБЪР термо-изолатор. Въздухът, сам по себе си не е изолация ... иначе, за какво са ни стени? Затвореният ПЛЪТНО въздух, пък трудно ще постигнеш, отделно, че и там си трябва дебелина.
Личното ми мнение - опитваш се да измислиш стъклопакета в домашни условия. Няма лошо да се опитват подобни неща, но и не очаквай чудеса.
П.П. Изпуснах - обличането във фолио с каква цел е? Фолиото е изолатор, колкото и ламарината ... все пак, да не търсим в материалите качества, които никой не е обещавал :wink:
marrrio написа:
Плексигласа ако го затвориш така ще има конденс и няма откъде да излезе.Вариант е да се сложи дистанционер и силикагел и да се попълни с тилкол, само че обезмисля цялата работа отиваш на направа на стъклопакет.
:lol:
По мои изчисления максимално като пари би отишло не повече от 30 лева на квадрат. Колко ще излезе троен стъклопакет с поставянето, според теб?
Pooh написа:
Във всеки случай ПВЦ-то ще бъде доста по-добра изолация от стъклото. Не виждам какъв ще бъде проблемът при добро уплътняване, чрез залепянето.
Полиетиленовото фолио, колкото и да е тънко, ще бъде една допълнителна прозрачна изолация. Защо смяташ, че желязо и полиетилен имат сходни изолационни свойства?
velsi - Почетен майстор
Колега не си на прав път. Нищо лошо няма в това да експериментираш. Тогава вече ще го разбереш от собствен опит. Идеята ти е донякъде работеща само при едно условие според мене.
Правиш стандартен стъклопакет както си му е реда. Дистанционер, силикагел, запечатване със силикон, НО вътрешното стъкло заменяш с въпросния прозрачен плексиглас. Защо мисля, че това ще има ефект? И най-студения плексиглас не може да бъде по-студен от студено стъкло. Тоест условията за образуване на конденз ще възникват по-рядко.
Имай предвид обаче, че плексигласа е мек материал и много лесно се надрасква и матира. След половин година вече може и да не е токова прозрачен.
pavkatay - майстор
Тази работа с вакуума винаги ми е била интересна. Често я чувам тази щуротия от клиенти. Някой замисля ли се какво ще се случи с един стъклопакет като му изтеглиш въздуха :?
И мисля, че Марио е прав.
Pooh - майстор
Фолио и изолация са несъвместими понятия. Както и не съм сравнявал желязо с полиетилен, а ламарина и фолио.
Както и да е - не ми обръщай внимание - това, че аз не вярвам на "космическите" технологии (като латекс изолиращ колкото 20см. "друга" изолация :lol: ), не би трябвало да те спира. Опитай и само не забравяй да споделиш впечатленията си после.
torbalan - Дървен философ
pavkatay написа:
е кво - ще му се залепят стъклата едно за друго, кво толкова ще му се случи ;)
marrrio написа:
Отива към 100 лева но няма нищо общо с това което се опитваш да направиш.
Разширението при стъкло и пластмаса е различно и с каквото и да го залепиш рано или късно ще опусне.
Да кажем че го направиш и ти излиза около30 на квадрат но не стане работата и после го направиш по правилниа начин за окло90-100 на квадрат колко ще ти излезе? :lol: :lol: :lol:
Кое по-точно мислиш, че ще отпусне, като нямаме директен контакт стъкло - пластмаса?
Не ме бърка, мога и да реша да опитам върху единия джам, за половин час работа е, изглежда. Ако не стане, пак ще си кажа, но нали така са ставали великите открития? :wink:
Pooh написа:
Предположих, че си имал впредвид желязна ламарина и полиетиленово фолио. Или...? н.п. :wink:
За "оня" латекс, т. нар. термошилд, съм напълно съгласен с теб. :lol:
velsi написа:
Благодаря ти! Заслужава си като идея, но едва ли е осъществимо в домашни условия, а и времето ми е ограничено за екпериментиране (за това и питах тук).
Помътняване съм обърнал внимание, че се получава при много силен удар върху такава материя и предполагам - при взаимодействие с определени активни химикали. Иначе съм забелязал, че е доста устойчив, поне от впечатления преди години :-)
Какво ти е мнението относно реакция с UV?
Не мога да дам мнение за устойчивостта на UV лъчи. По принцип повечето материали се влияят от тях. при някои се твърди, че има разни добавки, но колко вършат работа не е ясно. Плексигласа потъмнява от разни прахоляци из въздуха, действат му абразивно. При почистване също ще се надраска постепенно колкото и да се пази. Иначе изработката на стъклопакет в домашни условия е много лесно и става бързо. Просто трябва да си набавиш необходимите неща. Как ще постъпиш си решаваш ти. Аз само се опитах да помисля и да ти дам насока.
Тема "Изолация на стъкло" | Включи се в дискусията:
