знае ли някой при лепена на плочки върху основа от гипсова шпакловка и латекс отгоре - с какъв грунд се обработва основата за да хванат здраво плочките ?
icara
- помощник
3 мнения в "лепене на плочки"
chenks
някъде из форума някой беше писал за обработка на гипскартона преди преди лепене на плочките.
Тъй като той поема много бързо влагата и при бързото съхнене на лепилото то се напуква и плочките не се захващат хубаво. За това се нанася лепило С200 разредено с вода. За пропорциите трябва да питаш някой майстор в българия, защото аз използвам лепило PVA - за цимент се бърка 1 към едно с вода, за гипскартон 1 част лепило и 3 части вода.
- Та значи същото това лепило използвам когато повърхноста върху която лепя е много прашна или лепя тапети върху блажна боя, или в твоя случай въху шпакловката. Условието е , самата шпакловка да е добре захваната за стената, ако има пукнатини и шупнали парчета е по-добре да се свалят , както по-горе колегата каза.
Тема "лепене на плочки" | Включи се в дискусията:
