nikivd - специалист
Интересувам се някой има ли схема на разклонител със защита. Доколкото знам вътре имат и предпазители около 10А. http://www.sono.bg/bg/products/bg/2/6/shopbrowse
Както и тези защити http://www.sono.bg/bg/products/bg/4/9/shopbrowse
Мисля да се застрахова.
hladnia - специалист
nikivd написа:
Варисторът е полупроводников елемент, който променя своето съпротивление в зависимост от приложеното му напрежение. Варисторът се използва за защита на електронни схеми от високо напрежение (по-високо от максималното, на което са предвидени да работят). Варисторите се произвеждат с различно напрежение, при което стават проводими. Свързват се паралелно на захранването на електронните схеми. При доближаване на напрежението, за което е произведен варисторът, съпротивлението му намалява, а когато го надвиши - съпротивлението му става почти 0 ома. Това води до късо съединение в захранването. Ако повишението на напрежението е кратковременно, или поредица от кратковременни повишения, електронната схема продължава да работи нормално, като варисторът се загрява. Ако пък повишението на напрежението е за по-дълго време, това води до изгаряне на предпазителя /бушона/ на захранването. Варисторът не може да се използва за защита от светкавици, защото в този случай времето, в което напрежението е по-високо, е краткотрайно - по-малко от времето за реакция на варистора.
http://www.sono.bg/bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B ... 0%B0%D0%BC
http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... le_ID=6873
nikivd - специалист
Преди малко разглобих един разклонител. Вътре имаше един варистор и един ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛ 250V 10A 130C
Варистора и термопредпазителя бяха един до друг, увити в някакво прозрачно фолио. Мисля да си направя няколко платки такива и да ги монтирам в разклонители. Някой да каже някаква допълнителна защита да слагам ли, от сорта - Автоматичен предпазител 15A RESET
PCL82 - майстор
Не бързайте да слагате разклонител със защита преди да сте сложили варистори в таблото!!!!!!!!!!
Тези разклонители са замислени като фина защита на трето ниво. Те служат да шунтират пренапреженията, които мощните защити на първо и второ ниво не са успели.
Първо и второ ниво са защитите в главното и апартаментното табло. Отделно може да има външна защита-мълниезащитна инсталация.
Така, че само с разклонител със защита без първите нива може да стане един хубав пожар право у дома.
Ако не е по повъзможностите да се сложат варистори в табалата, то уредите трябва да се изключват от контакта при буря и когато ви няма. Разклонител със защита в случая би бил от полза само за пренапрежения по вина на енергото.
nikivd - специалист
нещо не разбрах колега. Ако сложа варистор в разклонителя и един стопяем бушон какъв ще е проблема. При мълния какво би станало.
PCL82 - майстор
В разклонител можеш да събереш най-много радио- или автомобилен предпазител. Те нямат голяма изключвателна способност. Може да се получи дъга, която да запали разклонителя.
Проблемът се решава като се съгласуват всички зашити. Нужно е проучване на стандарти и малко сметки. Направо да сложиш нещо на принципа по-добре от нищо е нож с две остриета.
smlxl - специалист
Да, и аз не можах да разбера. Имам автоматични предпазители в таблото и на един такъв разклонител срещу пренапрежения съм си включил модема и рутера. Какъв пожар ще стане и от кое? Намислил след ремонта на хола да купя още един такъв и за домашното кино и телевизора. Какво съм пропуснал да сложа в таблото?
smlxl - специалист
Забравих да напиша, че защитата на разклонителя не е вътре, а в една кутийка извън него с две лампички и ако свети червената значи си е заминала защитата или в момента сработва, иначе нормално свети зелената. Според теб това може ли да се подпали.
mirk - майстор
При мълния ще се запали ваистора. :lol:
Ето резултата от менте разклонител със защита http://www.nmsu.edu/~safety/news/lesson ... orfire.htm
По ефективна при мълнии е защита с вграден газов разрядник например като тези http://www.nenshi.com/pro2.asp?c_id=4
http://www.nnelectronic.com/images/21_jpg.jpg
За мрежово напрежение 350 волтов ти е напълно достатъчен и няма да сработва безразборно. Термопредпазител също е добре да има но 130 градуса са множко по скоро 70 или 90 максимум.
Аз бих предпочел готово решение, например новите модели на Соно са с повишена енергия на разрядника и в него можеш да включиш обикновен разклонител. Имаги в Техноплис цената им е около 25-30лв.
И както ти каза PCL82 това е финна защита с малка енергия която може да поеме и е необходимо да имаш катоден отвод в таблото.
nikivd - специалист
Този който отворих е на Еднет. Има Варистор, термо-предпазител 10А и автоматичен предпазител 15АИзображение Това не е ли е достатъчно? От 3 години го имам.
Тема "Разклонители със защита." | Включи се в дискусията:
