И що да не стане,щом ще е вкопан-ако зад блокчетата има добре трамбована земя няма да има проблем.После тия блокчета могат да се шпакловат и третират с десетки матеряли за да не пропускат вода
complast написа:По-горе един колега писа за некакви 150 тона.Ако се изкопае дупка нали се отнема тонаж.Дупката от 100м3 тежи като пръст 150тона.Колега може би не си запознат с динамиката на флуидите към ,които спада и водата.Никакъв не проблема в една дупка иззидана с тухли да налееш 100 тона вода.Ама след известно време,ако изчезне водата кво правим. При иззиждането с тухли проблема идва основно от разполагането на хоризонталната армировка. Именно армировката пази бетона да не се разцепи при опън. Има си проста технология и не толкова скъпа. А този басейн дето си го дал за пример е сигурно 18куб.м и не е удачен пример. Поздрави.
Какъв е проблема вътре да се вкарат 100тона вода.Никакъв. Зидания басейн се различава от отлятия само по стените.Дъното и в двата случая е еднакво.Викни някой дето се занимава с кофраж и го питай колко ще ти вземе с негови материали да ти направи кофража.Прибави и бетона .След това сметни бетоновите блокчета и бетона а който ще ги напълниш.Разхода на арматура е еднакъв и в двата случая.А за тези които си мислят,че зида ще падне нека порасъждават на това/стена 6 мм./.
