  • 28
Dimonrb - специалист
С триста зора успях да го хвана за да му дам 2800 капаро и да почне да ми прави системата. Излишно е да споменавам че първия уговорен ден за монтаж го пропусна и след дълга и мъчителна седмица на очакване се появи с необходимата техника и отбор юнаци строени за обучение. Та подчертавам, ТП не я монтира той а негови момчета които явно се учеха на работа върху моя чисто нов Daikin 71GV. След 3 дена въртене успяха да монтират и запуснат системата. Какво беше изненадването ми когато за първия пълен отоплителен месец ми дойде сметка 200 лв. можете да си представите (по думите на Ванко "това повече от 100 лева няма да харчи на месец"); втория месец пак толко +10лв; третия, който вече реално застудя - 360лв Само да спомена и факта че преди това се топлих с убиец на киловати Галан 9кВ и при него най-високата ми сметка беше 530лв. По груби сметки с COP 3 (Ванко се кълне че хваща 4-ри) тази система трябва да ми изхарчи максимум 180 лева ако го сравняваме с Галана, което е таман 2 по-малко от сметката ми за Декември.
От всичко казано до тук може би и Вие ще стигнете до извода, че нещо не е наред. По пътя на здравата логика би трябвало човека дето е взел парите да си го оправи. По този повод вече 2 месеца се опитвам да го прикоткам да дойде в къщи, ама ниц, не кълве. Лошото е че и компресора вече почна да вие на умряло и сигурно ще предаде богу дух, но Ванко не може да намери 2 часа от три месеца за да си провери/оправи кашите забъркани от НЕГОВИТЕ момчета.
Вие си правете заключенията а за мен остава да довърша работата на Ванко и то бързо преди да е изгорял компресора и да трябва да го съдя за гаранция.
Та сега на въпроса, къде може да е проблема?
Данни:
Т на водата към радиаторите 40-42 градуса максимум, повече не може да направи, но по принцип не е и необходимо
Т на водата влизаща в топлообменника - 4 градуса по-малко от излизащата.
Т на фреона на входа на ТО - 46
Т на фреона на изхода на ТО - 42
Машината работи почти постоянно с консумация около 7-8 ампера.
Прави ми впечтление, че през ноща температурата пада с около 5-6 градуса и в къщата определено си става студенко, но в този момент ако му шибна копчето Powerful (принудително работи 20мин. на пълна мощност) загрява за нула време. Това ме навежда на мисълта, че машината има капацитет, но нещо из управлението и куца или не е напълнена правилно.
Всички мнения и предложения са добре дошли!!!
Благодаря предварително!
Поздрави,
Димо
naughty - специалист
при постоянна консумация 7-8А, наистина сметката ще е около 200лв.
Разкажи по-подробно за отопляема квадратура, изолация, разпределение, с конвектори ли си или радиатори, какъв режим си пуснал на климатика (икономичен-с луничката или нормален)
Аз моята вода я държа на около 30 градуса и климата пърха на под 50% натоварване
Mega - специалист
... Добре де, а какво топлиш срещу тези пари? Както казва Naughty дай малко повече данни? И сметките за Януари не ги гледай, там по традиция са надписани. Няма някой подминат!
и друго, 7-8 А е към 50% от номинала така че не му се притеснявай на компресора. виж ако забие на 16А постоянно е друга бира
torbalan - Дървен философ
http://frescor-bg.com/manifacture/daikin/ftx71grx71g/
за това чудо на техниката ли става дума ?
ако е то - СОР 3 си му е дже много за най-студените месеци...
marian1 - майстор
Добре де, каза А, казвай и Б ако обичаш, би ли дал подробностите, които пропусна - Град, ориентир спрямо гео посоките, къща,блок-тули,битон :) , изолация,дограми,квадратура, бойлер, съседи -режим на отопление - всичко това е важно също толкова, колкото и това че не си доволен ...дай възможност да поразсъждаваме...Аз все още не се отказвам от Ванко, и докогато той не се обади тук и да даде и той своето виждане ....
Межу другото се сетих за термопомпата на колегата klambrev, и той я беше меко казано поизпържил на макс и можи би вече е сдала багажа. Той докладваше консумация до 19 ампера и то доста продължително време.
Тялото е същото като моето и твоето, чети тук: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... &start=240
Изобщо тези ситеми за да са ефективни си трябва доста неща да са направени а основно: изолация, изолация,изолация и конвектори а не радиатори.
Според мен се опитваш да топлиш голяма и недостатъчно изолиран обем и помпата се напъва. Все пак сметката ти е на 100% по-ниска от преди.
Моята за м. Януари е 225лв, това е цялата сметка за къщата а не само за термопомпата, освен това бях до онзи ден на промишлен ток. От 5 дена съм с акт 16 и веднага минах на битов ток. Тоест тока ще ми е по-евтин занапред.
Първо искам да се извиня за голямото закъснение с което пиша, ама вчера бяхме на гости и като се брибрах трудно оцелих спалнята камо ли да седна на компа.
Та къде е инсталирана с-та:
Етаж от къща 100м2 в кв. Горна Баня , София, надморска не знам с точност, но мисля че е около 700-750 м. Обитаемата площ без стълбището е към 85м2. Отопляеми чисто като вътрешен обем - 66м2. Строена е с тухли 1-ки, но външните стени са по 30см дебели. Отвън измазана с едропръскана мазилка, вътре Фибран 4-ка по всички външни стени. Дограма Трокал 5 камерна с Ка стъкло. Твани 30м2 стериопор 5см; останалите Гипсокартон с 5см вата на места (там където таване е външен) 10см. Подови настилки около 50м2 дюшеме с около 10см. сгурия под него, останалите теракот с частична изолация фибран 4-ка там където плочата е външна, тъй като съм 2-ри етаж.
Обитаемите помещения (хол и трапезария) са с югоизточно разположение, спалните са северозапад.
Климатика е пуснат на нормален режим настроен на 29 градуса.
7-8 ампера беше консумацията когато сметките ми бяха по 200 лева. за съжаление сега не мога да я премеря, защото нямам ампер клещи.
Стария боилер беше 120л. и Ванко му беше навил серпентина. Два месеца след монтажа на серпентината протече от кожуха но слабо и след още месец една сутрин откровенно си протече с нормален дебит на водата постъпваща от ВИК. От един месец съм с нов без серпентина 150л Дипломат 3кВ.
Току що ми излезна новата сметка за ток - 275.12лв. при положение че една седмица бяхме на ски и парното го бях оставил на около 14-15 градуса (20 по климатик) или поне като се върнах беше толкова.
Благодаря на всички включили се до тук, надявам се да съм бил достатъчно изчерпателен и цял ден съм на линия така, че няма да се бавя с оговорите ако имам какво да кажа.
Поздрави,
Димо
Още нещо се сетих, направи ми впечатление че на въздушния датчик не видях никакво съпротивление за корекция или ако има такова е под термоусилваемия шлаух при термодвойката.
А и тръбния ми е монтиран върху топлообменника в ниската му част.
И поледно забравих да кажа че съм с доста преоразмерени алуминиеви радиатори от 60см високи глидери навсякъде и лира в банята.
Хол 25 м2 - 13 глидера;
Трапезария 8м2 - 6 глидера;
Спални 11м2 - 9 глидера;
коридор 4 м2 - 4 глидера;
Баня 4м2 - лира.
без съпротивления няма как да стане, при мен са под термошлауха, но в допълнение имам и един потенциометър (последователно!) 10К ома за корекциики.
Сложи си един и си поиграй. системата трябва да ти се гаси когато достигне определена температура на водата (въпреки че е инвертор, просто има минимален праг )
Купи си едни ампер клещи за 12 лв и си наблюдавай работата.
Предполагам, че датчика ти е сложен на студената вода на топлообменника (там е правилното място)
При мен е настроено 18 градуса на дистанционното да съответства на 31 градуса връщаща се вода.
Проблема ти е малка дреболийка някъде, мисля че лесто ще го разрешиш. Изолацията изглежда ОК. Само радаторите малко ме притесняват защото иискват по-висока температура на водата и съответно повече напъване от климата.
ето как се държи при мен днес. забележи дефроста през 45 минути (рязкия спад на червената линия). При мен е пуснат в "спънат" режим - с луничкта (ограничава консумацията до 1800Вата максимум)
  • 28
Тема "Термопомпа Въздух-Вода от Vanko68 висок разход" | Включи се в дискусията:
