Всички въпроси за вилата.
Bobby - специалист
Идеята е, че искам да направя езеро поне 16х8м, но не е за къпане а за рибки и настроение, видях няколко варианта във форума, но всички са с найлон по дъното и бетон . Има ли идея без найлон, така или иначе ще се копае доста, но да се има предвид, че едната граница на имота е рекичка/поток тип. "Перловска" и не е пресъхвала до сега. Искам да е близо до нещо естествено , ще докарам и големи камъни.
Ето схемичка.
Посоката на реката се вижда, мисля да направя малка отбивка (без да спирам реката) и после да се оттича , за да не се заблатява.
schuldiner - майстор
Ако не е голяма денивелацията може и без бетон. Примерно:
Изкоп 16 х 8, около метър-метър и нещо дълбочина
Суха каменна зидария околовръст, с лек наклон към почвата (да речем 30-40 см ширина и 75 градуса наклон, като в различните части може да е различен наклонът)
Два слоя чакъл - първо едър, после средна фракция 20-25 см за дъното.
Отделно, ако виждаш нужда, бетонирай (укрепи) местата на вливане и оттичане, мястото за беседка, пейки... Не е голяма болка и да опънеш некво фолио под чакъла и камъка да не ти бяга водата, но аз също не си падам...
Имай предвид, че трябва да остане достатъчно пръст като насип, за да укрепва бреговете. Колко точно - според почвата, наклона, дълбочината на гьола... Аз бих го направил по-дълбок на втичането и плитък на оттичането, но ако не те мързи да смяташ, може и друго да решиш.
Bobby - специалист
Може ли само да уточниш, какво имаш предвид точно (суха каменна зидария 30-40 см ширина и 75 градуса наклон )?
Камък с ширина 30-40 см, зидан под наклон спрямо пръстта е достатъчно стабилен да я удържа на височина до метър и половина (примерно). А е по-добре с камък, за да не се мъти много водата. Иначе и насип държи достатъчно дълго време, но зависи от почвата.
Сухата зидария освен че е непретенциозна като изпълнение и не се влияе много-много от слягания, студове и т.н., осигурява отлични условия за гадините в гьола - да се хранят и размножават в процепите. Отделно, че можеш да си къдриш брега в каквито чупки и овали ти скимне. Чакълът на дъното задържа тиня (която иначе лесно се отмива) и също подобрява условията. Още повече тинята помага за презимуването на организмите и донякъде спира попиването на водата в почвата. При постоянен източник не е особен проблем, че ще губиш вода, ама все пак...
ПП Не твърдя, че мнението ми е компетентно, нито че съм изчерпателен, ама усещам, че и теб не те привличат изкуственяците. Така ми се струва приемливо стабилно и не съвсем фалшиво, т.е. след няколко години ще заприлича на естествено. Абе хората копаят с фадромата дупка в чернозема и пак правят водоем, че при теб ли няма да стане!
А, и първо си сметни за колко камък и чакъл ти говоря, пък тогава приемай/отхвърляй идеята.
ebahti - майстор
Това със сухата зидария е мн. добро решение,ама.........за тоя размер нема да ти стигнат 2,3 камаза с камик(и то пробиран-суха зидария не става с всеки камък)казвам го от личен опит.И ако немаш наличен такъв ще ти излезе солено. Колегата има впредвид нещо такова ама в голям мащаб
Градинар - специалист
Ако няма найлон, ще трябва глина и здраво укрепване на бреговете с камъни и крайбрежна растителност.
masterrichi - специалист
Нещо подобно става без бетон
И в завършен вид.
Bobby - специалист
Да красиво е, но засега найлоните ги избягвам, заради рибите, види се ,че езерото ще излезе повече време от къщата и градината, но...щом съм решил. Засега ще събирам варианти за брега, копането е лесно, защото почвата е без камъни, но укрепването ще е трудно.
bulhomes2 - майстор
Това с водопадчето е страхотно. Виж ако можеш по-отдалеко да хванеш водата и да си го направиш и ти с водопадче.
Тема "Езеро / рибарник за вилата" | Включи се в дискусията:
