  • 28
Dimonrb - специалист
Та резултата към момента е:
Час Т изх. Т вх. Ток
19:40 47 45 15
20:15 42 37 17.5
20:30 40 40 7.2
Ще продължа да го наблюдавам и ще пиша по-късно.
phoenix - специалист
в 20:10 явно е имало дефрост
я кажи дистанционното ти на какво положение е
Добавям две измервания:
19:40 47 45 15
20:15 42 37 17.5
20:30 40 40 7.2
21:00 34 33 9.5
21:15 38 36 17.2
Ето и на какъв режим съм:
Малко преди 20 и малко преди 21 явно е правил дефрост, защото после Т се покачва, както и Ампер клещите от 9.5 показват 15 мин. по-късно двойна консумация. Я пробвай да минеш на режим ауто на вентилатора, гарантирам ти че ще спре дефроста или при мен не го прави, за сметка на една идея по-висока консумация, но като сметнеш че го няма ударния ток след дефроста...
Ами ще го сложа на авто ама докато не направя монитор като на Naughty трудно ще хващам разликите :?
Mega - специалист
Почни с конвекторите. Ако ти натоварват бюджета ги сменяй един по-един.
Ако ми издържи пут*ата ще ги сменям 2 по 2 :mrgreen: Сега както единодушно казахте, че проблема е в конвекторите ако кажете и какви трябва да са, ще ме застреляте :prayer:
naughty - специалист
Mega написа:
Съгласен. Сложи им само и някакви интелигентни управления с два датчика от сорта на ТР300
след това ще можеш да намалиш температурата в системата до 34-35 градуса
Mega - специалист
Каквото и да взмеш са на една цена (грубо) Аз бих взел Дайкин, но има и други фирми и вносители.
p.s. За спалнята препоръчвам да взмеш по-голям от нужното за да може да работи на най-ниската степен и да е ефективен.
Още малко данни:
21:30 44 41 14.8
Премествам тръбния датчик в горната част на ТО; Минавам на Авто на вентилатора
22:00 38 37 8.3
22:15 33 31 9.4
Ами на към конвектори вървят нещата, ама все си мисля, че това предложение трябваше да дойде от Ванко и то още по времето когато ми прави системата, защото досега с тия сметки сигурно съм подарил поне 2 конвектора на енергото :(
  • 28
Тема "Термопомпа Въздух-Вода от Vanko68 висок разход" | Включи се в дискусията:
