vonam - помощник
Здр.колеги!Нямам мн. опит с дърводелството,но смятам да си закупя ето това
някой ползвал ли е такава машинка
бл. предварително за мненията
shotik - майстор
От 1977 г имам такава машинка и ми е свършила много работа,но все пак не очаквай ,че ще бъде като професионална.
Единствено основите на лагерите съм сменил,защото се напукаха и разпаднаха/има тема тук за това/,други повреди не е имало.
За домашни цели е добра,резал съм талпи по 4 см дебели,отрезани клони от дървета с диаметър по 10-12 см,но с поставен по-голям циркуляр,разбира се по-бавно ,но отрезани ,като клона се върти ,за да може да се отреже.
Като шмиргел върши добра работа ,като струг за дърво също е добра,за борапарат съм я ползвал само няколко пъти,става и за тази операция.
Лека е и може да си я пренасаш дори с колело.
Провери дали има приспособленията за струг-тръба с конус,ножове за струговане,маса за борапарата,шмиргел и предпазител за него и предпазител при рязане на плоскости.
От мен е това ,от теб остава да я огледаш и да прецениш състоянието и цената.
JOUO - специалист
Това циркулярче и много добро за домашен майстор, но не е професионално. С него колко греди и дъски съм рендосал на планийката и що буков паркет е рязано с него не е за вярване. Много е добро, за сега само съм му острил ножовете на планията и един път на циркулярчето.Перфектна работа върши за "направи си сам".Взимай го и няма да съжаляваш!!! :)
sameks - специалист
За колко пари ти го дават?Само информативно,че и аз търся такова.
diaflin - специалист
За също имам такъв циркуляр, но доста се затруднявам в намирането на подходящи дискове за рязане. Размерите на един такъв диск е 140 мм външен диаметър и 32 мм вътрешен, което ги прави доста екзотични и трудни за намиране.
shotik - майстор
diaflin написа:
От няколко години стандарт на вътрешния отвот е вече Ф 30 мм,за което може да стругова гайката,където ляга циркуляра на този размер.
За да ползвам по - голям циркуляр /към 200 мм/ съм изрязъл малка част от горната ламарина и съм увеличил разреза на подвижния плот,като на него съм нитовал и по- голяма дуралуминиева ламарина.
vonam - помощник
sameks написа:
ето я обявата
http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B ... %87%D0%B5-
някой ако му трябва може да се възползва,аз за сега съм пас :?
m_markovski - специалист
Аз си взех една такава преди година, даже поствах въпроси в "От всичко по малко".
Смених веднага циркуляра, че оригиналният беше ламаринен и мога да кажа, че машинката е екстра. Все още не съм пробва абрихта като хората, трябва да си поиграя да настроя ножовете (ако предложението на Шотик за помощ е все още валидно, мога да питам ;) ). Единственият ми пролем е, че подвижният плот е леко огънат и циркуларът не е перпендикулярен на него. Но и това ще оправя като подпъхна един лист фазер.
biser80 - специалист
Здравейте.И аз имам такава машинка много по-запазена от тази,почти не е ползвана защото си взех по-голяма и тази ми е излишна.
Ако някой има интерес да пише.
Приятен ден от мен.
040320111765 (Small).jpg (63.13 KиБ) Видяна 6049 пъти
040320111767 (Small).jpg (55.94 KиБ) Видяна 6049 пъти
valat111 - специалист
biser80, колко парички й търсиш?
Тема "руско циркулярче" | Включи се в дискусията:
