radius - майстор
Да, аз сега живея на малко повече, но както написах това няма да е прост гараж, а помещение с важни социално-битови функции :-D . За майсторене и др. под.
Ако обобщя за керемиден покрив 60 кв.м.
керемиди+капаци ~1000лв.;
дървения ~1400 лв.,
труд ~2400
Общо за ~4800лв. получавам неоценима наслада за окото :)
За плосък покрив 48 кв.м.
фибран 60мм ~ 720лв.
хидроиз. с труд ~ 1000лв.
замазка с труд ~ 1000лв.
Общо за ~ 2720 лв. получавам обикновен покрив.
Пак да попитам, може ли да се каже при кой вариант бих имал по-добра ТИ?
marto - специалист
radius написа:
дървения ~1400 лв.,
труд ~2400
За вариант 2 смятал ли си кофраж,желязо и бетон за плочата??
ArturDent - Почти Безобиден
Е те и двата варианта включват плоча, май? Демек кофраж, бетон, желязо са еднакви.
Във вариант 1 може да сложиш вата над плочата, доста е по-евтина от фибрана.
marto - специалист
Първият вариант може да се изпълни и без плоча,
въпреки голямата квадратура - пояси на зида,някоя друга метална релса,
и оттам нагоре конструкцията на покрива(релсите за да избегне подпорни
греди по средата на помещението)
А иначе мисля че на бетонна плоча може да се направи по-добра ТИ
Не че при другия вариант няма да е добра :)
radius - майстор
Съжалявам, че не сложих по-рано картинка, тъй като това би повлияло на избора.
Ето ситуацията https://picasaweb.google.com/lh/photo/M ... directlink
Стаичката е някъде до средата, което улеснява варианта да няма изобщо бетонна плоча.
Аз клоня към плосък покрив заради възможността да се ползва отгоре за това-онова. Засега не съм сигурен, че ми трябва, но знам ли. От друга страна, ако го направя без бетон отгоре има ли вариант при тези разстояния да мина със сравнително обикновен дървен покрив, без някакви специални, скъпи и нетехнологични (имайки предвид качеството на услугите) подпори. Все пак ако не правя плоча, предполагам че цената на дървения покрив (както го сметнах горе приблизително 5000лв. ) ще е съпоставима с плосък покрив от бетон, фибран и хидоизолация.
Вариант 1 - бетонна плоча, дървена конструкция и керемиди, нищо повече
вариант 2 - бетонна плоча, фибран 60 мм, замазка, хидроизолация.
вариант 3 - без плоча, дървена конструкция с керемиди и вата
Кой печели състезанието по добра изолация ?
Според мен 1.
А вариант 1.А. Изолация само на работилницата ?
Поне с вата отгоре - само я нахвърляш (30 минути),а и не вярвам 50 лв. да те съборят.
radius - майстор
Може ли някой да ми каже приблизителна цена на железобетонна плоча 50 кв. м. , 12 см дебела. Това е 6 кубика обем, но колко е като материални, труд и др., не мога да открия по разни теми.
shaxa - напреднал
radius, ако може да споделиш как направи покрива на гаража.
radius - майстор
Стана си най-обикновен железобетонен плосък покрив. Отгоре 8см фибран, замазка за наклон и 2 слоя лепена битумна изолация. Горния слой с посипка и засега е така, няма да ползвам интензивно образувалата се тераса.
shaxa - напреднал
Може ли да постнеш и някоя снимка.
Тема "Избор на покрив за гараж" | Включи се в дискусията:
