Имам въпроси относно монтирането на мълниезащита на къща.
1.Ще имам ли проблеми, ако само моята къща има изградена такава инсталация?
2. Какъв е "ресурса" на една такава система?
3. Колко удара на мълнии може да издържи безпроблемно?
4. Ако си "спестя" изграждането й, дали ще имам ли проблем при легализацията на къщата с Дирекция "Архитектура и градоустройство"?
Благодаря на отзовалите се
iveliks - специалист
да ако си я спестиш няма акт 16 вече е задължително да има такава мълниезащита
zdravko_dimitrov1986 - специалист
Е ти си намерил от какво да спестиш.
Направи си я да ти е мирна главицата.
Поздрави.
pipbel - майстор
Има други теми тука и го обсъждахме въпроса.
Виж с търсачката.
Аз специално си взех акт 16 без такова чудо на къщата.И си отдъхнах.
Не търси под вола теле и не викай неволята за да не дойде.
На конкретния въпрос - да, ще привличаш гръмотевиците повече в сравнение със околните къщи на същата височина.
Толкова е логично. Няма нужда да си специалист.
Ernesto - напреднал
Цената на една мълниезащитна уредба за една обикновена къща с около 300 м2 е по ниска от 2000 лв. Тази цена е по-ниска от 1% от цялата стойност на сградата;
Мълниезащитната уредба съдържа:
Външна мълниезащита уредба: с използване на мълниеприемни пръти, мълниеприемна мрежа или комбинацията от тях на принципа на фарадеевия кафез и франклиновия прът. Също така може да се използва мълниеприемници с изпреварващо действие
Токоотводна система: Част от външната мълниезащитна система, проектирана с цел да преминава тока на мълнията от мълниеприемната система към заземителната система.
Заземителна уредба: Част от външната мълниезащитна система, проектирана да отведе и разпръсне /разсее/тока на мълния в земята.
Поздрави,
Илиян Илиев™ - майстор
Така само за инфо, ако може някой да ми отговори.
Какво ще стане, ако някоя мълния удари около 600 квадратни метра със сандвич панели и стоманена конструкция? Конструкцията на някои места е заварена за арматури стърчащи от плочата и колоните.
Ernesto - напреднал
Илиян Илиев™ написа:
Металните елементи от конструкцията на дадената сграда (тавани, различни профилни
елементи, релси, олуци и водостоци, и други детайли с метално покритие) могат да се
използват, като естествени съставни части в една мълниеприемна система /докато се изгради
стандартна такава/. Така например, ако конструкцията на защитаваната сграда представлява
стоманен скелет с метален прокрив и фасада, направена от електропроводим материал, при
някои обстоятелства тя може да се използва и като външна мълниезащитна система.
Ламаринeните метални покрития на стените и покрива също могат да се използват, като
временна естествена мълниеприемнна система. Стига само електрическото свързване между
тях да е постоянно и здраво. Такова електрическо свързване може да се направи чрез
забиване на скоби, направа на заварки, съединяване с винтове или болтове, и т.н.
Ако няма сигурна електрическа връзка между металните елементи на естествено
създадената мълниезащитна система, задължително трябва да се направи допълнително
свързване между тези елементи - например със съединителни скоби,
свързващи кабели и т.н. Минималната дебелина на ламарините или металните тръби, ако не е необходимо да се
взема предвид възможното стопяване на ламарините в точката на попадение на мълнията или
запалване на съхраняваните под тях горими материали, е показана в Таблица. Ако
дебелината на ламарините е равна или по-голяма от указаната в четвъртата колонка на
Таблица (t' - Дебелина b), тогава тези ламарини могат да се използват и като естествена
мълниеприемна система, докато се изгради стандартна такава. Необходимо е да се посочи, че
дебелината на покривния материал не е свързан с типа на мълниезащитна система.
Когато трябва да се вземат предпазни мерки срещу стопяване или прекомерно загряване на
покривната ламарина в точката на попадение на мълнията, нейната дебелина не трябва да
бъде по-малка по стойност от показаната в третата колонка на Таблица (t - Дебелина а).
Поздрави,
Нещо не ти разбрах отговора или ти не ми разбра въпроса.
Демек питам дали ще има някакви нежелани последици като тръгне ток по арматурата на целия блок?
Ernesto - напреднал
За да разбереш, какво може да стане с тези сандвич панели, предлагаме да видиш това видео:
http://www.paradise-electric.eu/index.p ... &Itemid=10
Поздрави,
Това означава ли, че като конструкцията е заварена за арматурата има опасност да се пръсне плочата или някоя колона? :?
Тема "Мълниезащита на нова къща?" | Включи се в дискусията:
