За съжаление прочетох форума и въобще материали по темата след като ми направиха окачения таван. Почти всичко е направено както съветвате да не се прави. Стаята е 4,20/3,45 м. Апартамента е на 3ти не последен етаж, панелка. Тавана не е на скара, а само с монтажни ЦД. Каменна вата над профилите за шумоизолация, 50 кг/м3 5 см и 70 кг/м3 4 см с воал. До половината на стаята има по 3 слоя вата след това 2 слоя. Разтоянието от плочата до гипс картона е от 15 до 18 см. В „мисия моят дом” споменават, че това разтояние не трябвало да превишава 12,5 см за конструкция с директни окачвачи. Под УД профилите и под окачвачите е налепена лента „Даноса Фонодан”. Гипскартона е 12,5 мм. Налепени са стереопорени плочки. По цялата периферия има конструкция за скрито осветление изпълнено с 9,5 мм като в кутията също е поставена вата.
Моля някой да ми отговори всяка грешка до какво би довела, за да знам какво да предприема.
1. Директните окачвачи са монтирани с пластмасови дюбел-пирони, по два дюбела на окачвач, 6/40 мм. (Плочата на тавана е без мазилка)
2. И още по лошо, окачвачите са само два на ЦД профил, т. е. на около 115 см един от друг при допуск 90 см.
3. ЦД профила е хванат с копчета за УД.
4. Листовете гипскартон са хванати по всички УД профили.
5. ЦД профилите са през 60 см и листовете са монтирани надлъжно. (има паразитки от ЦД профили над напречните фуги)
Изчетох доста от форума, но не можах да си отговоря освен провисване, напукване на фугите (които не се виждат) и евентуално изпускане на дюбелите друго какво ме заплашва. (И падане на тавана при пожар ). Много ме плашат евентуалните деформации на ЦД профилите от температурни разширения защото са фиксирани в УД, макар че апартамента е с парно/климатици и температурите са относително постоянни.
Ще съм много благодарен ако някой отговори.
