Хайде, пипнах малко поста и схемата. Няма ли да има обосновани коментари? Къде са спецовете, чиито коментари прегледах в други подобни теми? Ехооо.
- 1
- 2
18 мнения в "ПРОЕКТ локално парно"
filmatoplo
Това не е ново или измислено сега от теб , има го и работи, но малко е ненормално да си го представи човек -има го с 2 помпи свързани една за една в обратни посоки и двойнодействащ възвратен клапан посредата .Веднъж бойлера зарежда буфера , после буфера зарежда бойлера .
може и по друг начин да стане , ама се чудя защо мислиш че от слънцето ще имаш толкова излишък -сложи си панели колкото да ти топлят бойлера нормално.По добре буфера да се грижи за отоплението .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Т.8 е пълна глупост, освен ако не кръщаваш електромера
filmatoplo
Пробвано работи - но с 35 градусова вода , ако с 35 градуса в радиаторите те устройва .
+ това ще топлиш и котела напразно , нагреватела на бойлера може да изгори или по лошо.Не го правете в къщи
LazarGanev написа:Т.8 е пълна глупост, освен ако не кръщаваш електромераДа, забележката ти е напълно основателна,защото не се сетих, че ще се включи ел.нагревателя. Моята идея беше да се използва събраната топлина от буфера и тя да се ползва за подгряване на серпентината към радиаторите. Мисля, че е възможно да се намери решение да не се включва ел.нагревателя, макар че, в момента не се сещам за такова, но ще помисля по въпроса.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Един панел няма как да топли радиаторите и то през зимата. Той бойлера не може да стопли, пък какво остава за отопление.
Asen_77
- напреднал
diverpro написа:Колкото и глупаво да е решението, можеш да му спираш тока в определи часове на деня/нощта с регулатор на контакта.LazarGanev написа:Т.8 е пълна глупост, освен ако не кръщаваш електромераДа, забележката ти е напълно основателна,защото не се сетих, че ще се включи ел.нагревателя. Моята идея беше да се използва събраната топлина от буфера и тя да се ползва за подгряване на серпентината към радиаторите. Мисля, че е възможно да се намери решение да не се включва ел.нагревателя, макар че, в момента не се сещам за такова, но ще помисля по въпроса.
- 1
- 2
Тема "ПРОЕКТ локално парно" | Включи се в дискусията:
