Майстори, ако някой е наясно как да свържа вентилатора в банята и осветлението на един двоен ключ така че да могат да се включват независимо един от друг моля да даде съвет. Пуснат е само един двоен кабел, а аз поставям още един двоен за вентилатора. Откъде да взема фаза за втория.
- 1
- 2
13 мнения в "как да свържа вентилатора в банята и осветлението на един кл"
Trifun
Ти фазата остави на нас ...
Пошегуфках се, сорка - не се сдържах
А сега - сериозно !
Наистина, фазата не е проблем. Проблем е нулата.
Фаза и сега си имаш на единичният ключ, с който светваш лампата. Просто свързваш този проводник на общата клема на двойният ключ и си готов. Въпроса е откъде ще вземеш нула за вентилатора ??
На някои места съм виждал в конзолната кутийка да върви и нулевият проводник - връзките са изолирани, и са оставени зад ключа.
А може и ЗАД конзолната кутийка да е - ако е така, ще се наложи да поразкъртиш малко...
Видиш ли 2 проводника свързани заедно и увити с изолирбанд или на лустър-клема - това е НУЛА. Връзваш там и единият проводник, който отива към вентилатора и си щастлив.
А може и проводника да е цял, и просто да преминава "транзитно" през конзолната кутийка и да отива нагоре към лампата. В този случай го срязваш през средата, заголваш, снаждаш ги пак, като там свързваш и проводника за вентилатора. Накрая - изолираш и готовооо .
Като не забравяш преди това да изключиш предпазителя, естествено !!!
А сега - сериозно !
По принцип кабелът е предвиден за единичен ключ. Няма други кабели, разкъртих, проверих
Реших да свържа вентилатора директно към крушката, но когато лампата свети вентилатора не работи, и обратно. Къде бъркам?
martjn
- напреднал
Ти ме шокираш.Хайде като свети крушката вентилатора може да не работи.Ама като е спрян тока и крушката не свети как вентилатора ще
работи без ток?Фазата влиза в двойния ключ и той я разцепва на две.От двойния ключ трябва да излизат вече 2 фази.Едната за крушка.Другата за вентилатор.Нулата в много жилища върви директно по тавана от някаква разклонителна кутия до фасунгата.Не минава през ключа.Нулата е добре да се вземе от разклонителна кутия.В краен случай от фасунгата.
ELEMENTAL
Ивайло Кискинов написа:Реших да свържа вентилатора директно към крушката, но когато лампата свети вентилатора не работи, и обратно. Къде бъркам?Май живееш в къща обитавана от духове:lol:, щото ако са паралелно свързани лампата и вентилатора няма причина да не си работят и 2-те едновременно.
Trifun
Адаш, ако можеш да пуснеш няколко снимки, няма да е никак лошо - да видим конзолната кутия с кабела, откъде идва, накъде отива и т.н. - мисля че ще ни е от полза за да ти дадем някакъв логичен отговор. Иначе само гадаем и ... се шокираме как може вентилатора да работи без ток
- 1
- 2
Тема "как да свържа вентилатора в банята и осветлението на един кл" | Включи се в дискусията:
