noemis написа:Благодаря ви много за отговорите, че сам не мога да се оправя ;(За да не остане съмнение - твоя котел е малко по-прост от моя и няма възможност за термостат с модулация на мощността.
Аз съм почти сигурен, че това не е направено. Котлето е гаранционно към рувекс и тях трябва да ги викам да сложат
термостата. Но какво трябва да им кажа да настроят?
Бях писал преди, че ги виках да проверят дали всичко е настроено добре. И бяха измерили 12.0 и 1.5 бара максимална и минимална мощност.
Свързването на стаен термостат няма връзка с гаранцията на котела, но ако не си сигурен че можеш да го направиш без да счупиш нещо друго викай техник.
Иначе е просто - махаш мостчето от клеми 3 и 4 и свързваш кабела от термостата.
Може да свържеш български механичен за 15 лв.
С функциите на този от ръководството може да намериш в Бриколаж за 40 лв - седмичен стаен програматор, часовник, точност на регулиране ±0.5 градуса. Работи с батерии така че няма опасност от поражение с електрически ток при монтажа.
П.П. Докато не увеличиш радиаторите котела ти няма да започне да работи нормално.
