velsi - Почетен майстор
И каква точност постигаш при това водене? С обтягането на веригата в резултат на износването й как се справяш? Верига само по Х ли има?
bisermonov - специалист
Да такава конструкция не се изисква голям бюджет но определено ако машинката оправдае очакванията и си изпълни първоначалния замисъл може да се каже че проекта е успешен но едвали има голяма точност предполагам 1 десета
nik80 - специалист
да, в по голямата част е под 1 десета, а от край до край до 1 десета го докарах, можеше и още но ми писна, на практика е повече от достатъчно, след това плота се фрезова с така направената конструкция, и това отклонение вече не оказва влияние на работата, на практика при този тип "лека" конструкция, колкото и здрава да се прави, ако не е чугунена отливка, отклонението е много повече от 1 десета само от това че не стъпва еднакво с четерите крака или съм се подпрял с лакътя примерно. това го говоря за половин метър машина направна от дебелостенни железа тежи 100 кг, а баща ми неговата е 2 метра по У , там 1 десета ако постигне ще е космическа точност....
като сложите измервателния часовник ще разберете за какво става на въпрос :rolleyes:
но това отклонение не трябва да ви притеснява ако е равномерно разпределено по цялата дължина, ако е на малък участък трябва да се коригира
на много места имам скрити болтове вътре в конструкцията между сглобките на Х и Z, които с леко натягане корегират геометрията
веригата е само по едната ос, където трябва да се синхронизират левия и десния край, на мен това ми е ос У, обтегнах я силно още в началото, за 1 месец се отпусна леко, след второто обтягане повече не се отпусна, работи си така повече от 2 години, но мисля че същата конструкция с ремъци щеше да е по добре, просто тогава намерих вериги а и беше най евтиния вариант, другите 2 оси са съчмено винтови двойки, на снимките от предната страница се виждат
оправдава си очакванията, получих точно каквото очаквах, и върши работата както очаквах, единствената изненада ми дойде от двустепенния ремъчен редуктор, може би не съм изработил достатъчно точно колелата, при движение напред назад дава отклонение около 1-2 десети, и когато режа пластмаса става леко зъбче, после като разрових описанието на ремъци от производителите този проблем го бяха описали, като се движи известно време в една посока, ремъка след няколко борота започва леко да изостава от колелото, докато зъбите се натоварят от едната страна, като тръгне в другата посока ремъка пак плавно започва да изостава, но аз съм доволен на тази точност, повече от необходимото ми е
За дървообработване 1 десета е перфектна точност
nik80 - специалист
и не само за дървообработване, и за много други неща точността е повече от перфектна
и за платки е супер, само дето нямам какво да правя вече на платки ....
и разни пластмасови детайли стават лесно
ето от плексиглас как си направих засмукването на стружките исках да е прозрачно за да може да се гледа през него
100_1661 (Medium).jpg (72.26 KиБ) Видяна 5208 пъти
100_1659 (Medium).jpg (71.6 KиБ) Видяна 5208 пъти
100_1657 (Medium).jpg (79.99 KиБ) Видяна 5208 пъти
shulio - специалист
Екстра е станало. Обнадеждаваш ме с резултатите, който си постигнал с такава конструкция.
UNIOR - модератор
Ей страшни сте бре направо чета и онемявам какво сте постигнали Браво на всички :prayer: :prayer: .
Сега да питам имали някои от вас с готова и работеща машина близо до Габрово,
имам нужда да ми се изработи едно просто детаелче от дърво за проба свързано с едни мои замисли.
Колко просто и колко близо до Габрово?
UNIOR - модератор
Търново е перфектно близо, в понеделник ще ти пратя една скица , че сега малкото дяволче ми е в ръцете и не ме оставя и за миг свободно :)
angelfilev - специалист
Браво nik80, виждам, че не само мен, а и други хобисти си ободрил. =D>
Зададох въпрос за направляващите, защото скъпи не мога да си позволя и съм намислил да постъпя като теб - директно лагери по профила. (без ос Z)
Въпроса ми е: има ли забележимо износване по профилите?
