не съм го снимал утре ще се постарая
и как да закрепя ножа на оста когато вече има резба
daniel_lz написа:... и как да закрепя ножа на оста когато вече има резбаАко например оста на ротора е с d=14mm. се прави резба с D=10mm и дължина равна на сбора от дебелината на ножа, една шайба, една федер-шайба, гайката и още 3-4mm.
Като идеш при майстора да нареже резбата, той знае.
Ако оборотите на двигателя наистина са 3000, трябва да предвидиш на машинката предпазител поне от към краката ти и ножа да е добре балансиран.
Ножа съм го направил от обикновена, проста 25mm. шина. Предимството е, че ако удари на камък няма опасност да се отчупи парче, да отхвръкне и удари някого.
