pic
Здравейте на всички във форума!
Нямам време да чета всичко във форума,така че ако темата се повтаря админ. да решат къде да я преместят.Благодаря предварително на всички за помощта моля,нека да отговорят професионалисти.Направо на въпроса минавам.Живея в бл.с 20 ап.Ел.таблото е комбинирано-включва електромерите на 20 ап.,4 гаража,стълбището+телефоните,радиоточката,домофони,външни и вътрешни звънци,автомат и реле за стълбището.Аз живея на 5 ет.и от таблото до всеки ап. отиват по 1 фаза и 1 нула едножилни,поставени самостоятелно в отделни оловни тръби,без прекъсване от долу до горе-цели кабели,зазидани са в стените под мазилката.Някакъв убавец разби таблото и си е играл.След тази игра имам следните проблеми:
1.Електромера се върти на празен ход през деня,много бавно и не постоянно.
2.Когато включа кабела на кабелната тв в телевизора и заредя автоматично програмите се зареждат всички програми на кабелната тв.След това включвам вътрешна,въэдушна антена,зареждам автоматично каналите и освен каналите на ефирните тв се зареждат и каналите на кабелна тв,но не на мойта.Някой може ли да каже откъде идва това,какво е направено и как да го оправя,как да го хвана убавеца?
Добавям,че освен мен в бл. още 8 ап.са с кабелна тв+3 ап.са със сателитна тв.
velas - специалист
pic написа:
Как не на твойта? Няколко кабелни оператора ли имате в блока?... :shock:
Иначе не е проблем. Просто по някаква причина се излъчват ефирно каналите на кабелната. Може от оголен кабел или някой да прехвърля сигнала между блоковете.
Възможно е и кабелен оператор така да си разпространява сигнала, за да не опъва кабели... [-o<
radius - майстор
Или някой ползва видео-сендър, да не си дупчи стените.
pic
В блока има 2 различни кабелни оператора.Същите кабелни оператори си предаваха и преди да разбият ел.таблото,но тогава електромера не въртеше на празен ход и не хващах с ефирната антена кабелните канали,а само ефирните.Сега,освен че хващам кабелните канали получавам и токови удари.По някое време както си гледам телевизия,по картината започват да преминават диагонални вълни или звука на предаването изчезва и започва да звучи музика или пък заедно със звука на предаването започва бучене,което изчезва така както се е появило.
inspo - майстор
Обади се на оператора си. Те трябва да оправят проблема какъвто и да е.
vk - специалист
A това дето ти върти електромера леко, дори когато всичко е изключено, това да не е от хладилника, който включва/изключва ?
pic
Електромера съм го засичал да върти на празен ход,когато в къщи и в мазето абсолютно всичко е изключено.Няма такива работи като хладилник.Някой може ли да каже какво е обърната нула?
velas - специалист
Звънни на енергото да ти оправи електромера.
Това че кабелната се хваща и ефирно няма нищо общо с тока и по никакъв начин не ти пречи или касае.
Все едно да звъниш на нет.доставчика, защото засичаш и други wireless мрежи...
Тема "Кабелна тв от вътрешна въздушна антена" | Включи се в дискусията:
