Изработих си един детайл от дърво и искам да го лакирам. Обаче нещо не мога да се справя. Лака е матлак някакъв български на Оргахим. Изглежда в ред. Нанесох един слой, обаче след изсъхване става като на четки. Пробвах да го прешкуря, но докато ми хареса го ошкурих целия. Лака ли трябва да разредя? Шкурката ли беше едра (ползвах 240)? Колко слоя трябва да нанеса, че да стане както трябва? Изобщо кажете как се процедира. Дървото е бук.
															- 1
- 2
		velsi
				- Почетен майстор
				14 мнения в "Лакиране на дърво?"
		housedoktor
Явно 4етката е твърда.Ако е малък опитай с потапяне.Шкурката е ок,но може и с 320 да пробваш.На водна основа ли е ?Ако е :те носят разреждане ,аз ги допълвам до ръба на кутията .Първия слой 1:1 за грунд
		bisermonov
velsi написа:Изработих си един детайл от дърво и искам да го лакирам. Обаче нещо не мога да се справя. Лака е матлак някакъв български на Оргахим. Изглежда в ред. Нанесох един слой, обаче след изсъхване става като на четки. Пробвах да го прешкуря, но докато ми хареса го ошкурих целия. Лака ли трябва да разредя? Шкурката ли беше едра (ползвах 240)? Колко слоя трябва да нанеса, че да стане както трябва? Изобщо кажете как се процедира. Дървото е бук.Ако искаш да стане гладко трябва самата повърхност да е добре обработена още преди лакирането аз лично шлайфам дървото с 80 но на машина и завършвам с 150 ако неми хареса имам междина шкурка 100 но пак казвам на машина се шлайфат след което ако искаш байц аз лично работя с химически на ацетонова основа защото ми съхнат бързо ако няма байц задължително 2 ръце шлайф грунд целта е дървото независимо с какво го мажеш настръхват порите и шлайфам с 400 и една ръка лак. Но това става с компресор ако нямаш една по мека четка но без шлайв грунд става трудно.
		bisermonov
Еми нещо от сорта както за колите под боята има грундове и се шлайфат същата работа и при покритието на дървото.
		m_markovski
Здравейте
Мислех да пускам отделна тема, но тази е подобна и затова реших тук ;)
Предстои ми лакиране на стара секция (ПДЧ, естествен фурнир, около 35-40-годишна) и разполагам с тази машинка http://www.makita.bg/bg/products.html?p ... gory_id=13.
В тази връзка имам в въпроса
1. С каква шкурка да претъркам? Тук виждам разни идеи - 80, 150, 250, така че ще се оправя някак
2. Някой пробвал ли е да включи прахосмукачка към подобна машинка? Притеснението ми е да не се задръсти от финния прах...
Иначе мисля да си купя накакъв бързосъхнеш матов лак от някой хипермаркет. Благодаря предварително.
- 1
- 2
Тема "Лакиране на дърво?" | Включи се в дискусията:
