housedoktor - майстор
Няма поставени холендри .Мястото е прекалено тясно и филтъра е сложен в последствие.Иначе е необходимо да се поставят ,естествено.Крановете също са необходими ,все пак при смяна на филтъра се източва цялата система ,ако ги няма.Производителите на филтри дават такава схема в инструкциите за свързване
сола 180 - специалист
Докторе принципно си прав ама ще ти разкажа една моя история- при първата ми смяна на гарнитура на главата на моя кола се обаждам на един познат майстор да го питам колко да стегна и как.И оня ми вика:Първо вадиш новата гарнитура от пакета, второ мачкаш и хвърляш инструкцията на производителя и после ....................................
:lol: :lol: :lol:
Е, аз бих бягал от подобен род майстори без динамометричен ключ:).Аз си поглеждам инструкциите ,макар ,че поняккога са твърде подробни (като за блондинки )
5kof - специалист
Здравейте! Питането ми е какъв филтър е най-удачно да сложа между спирателния кран и водомера, така че целият входен дебит да бъде пречистен. Говоря за София. Ако закрепите една марля на чучура след аератора много бързо ще се убедите за какво иде реч.Случайно видях месингови У-образни филтри. Не знам те удачни ли са за полипропиленовите инсталации. И трябва ли да слагам филтър и на щранга за топла вода? Благодаря предварително за всяко компетентно мнение!!!
MamaMy - майстор
Ползвам го вече няколко години. Един път смених първия филтърен елемент. Беше помучен за еднократна употреба. Сега съм с по-финен за многократна употреба и един път е мит.
Каналски - специалист
или от Тук
http://products.ecc.emea.honeywell.com/ ... _lf61.html
на български:
http://www.honeywell-bg-catalog.com/eca ... uto49.html
http://www.honeywell-bg-catalog.com/eca ... ulpdf.html
* най-добре е един за цялото жилище т.е. някъде след водомера и възвратната клапа
** финните филтри водят до загуба на налягане, така че внимавай за данните към тях
erkamu - специалист
от доста време ми се въртят в главата ето тези филтри за вода:
Мисля, че е доста добре да имаш това инсталирано (предпазва всички навързано на студения кръг -от тоалетното казанче до човека).
Но ме притеснява - какво правим, ако се пръсне буркана (знае ли се какво ни мисли ВиК) и ни няма в къщи?
Изглеждат обемисти-трябва да има място в куфара и съответно достатъчно голям ревизионен отвор...
Ако някой има опит -нека си каже мнението?
LazarGanev - "Велик майстор"
Може да се пръсне само при замръзване. ВиК няма как да вдигнат налягането - трябва да сменят помпите , за разлика от ЕОН и другите ЕРП, които могат да ти пуснат опасно високо напрежение :)
erkamu - специалист
LazarGanev написа:
Хвърли око на тази статия:
http://napravisam.net/?p=14770
Тема "Филтър за вода???" | Включи се в дискусията:
