  • 12
Тани - модератор
dj_marti79 написа:
200-300 W са направо чудесни, при положение че няма вятър.
Ако около 200w са ти достатъчни - ето ти готово и евтино решение за без вятър!
http://www.bulgarianenergy.com/articled ... icleID=103
А ето и едно решение , но пълен комплект - с контролер и акумулатор:
http://www.bulgarianenergy.com/articled ... ticleID=95
edemy2001 написа:
http://www.youtube.com/watch?v=ZEnqQxFeS74
Коментар към клипа:
Will you ever publish the Output power in kWe?
Pemberdeer Преди 7 месеца
И аз се чудя!
dj_marti79 - специалист
За фотоволтаици също трябва площ, но както споменах тук ще получим и бонус-топла вода. Ако не стига за ток, поне ще има топла вода при изгрев и при залез, когато не може да огрее съоръженията които гледат на юг. Този слънчев парогенератор ще използва по-малко, по-тънки тръбички и флуид, за сметка на повече огледала.
Идеата ми е да се комбинира с ветрогенератор. Той също изисква средства, площ ивисока мачта. :bulb: :bulb:
edemy2001 - специалист
edemy2001 написа:
Коментар към клипа:
И аз се чудя!
Самия генератор от клипа ми е познат от нета. Доколкото си спомням беше за 500 W преработен автомобилен от GM с постоянни магнити.
Последна промяна от edemy2001 на съб мар 19, 2011 10:23 am, променено общо 1 път.
dj_marti79 написа:
Имам мерак някой ден, като нямам много работа да експериментирам с такова нещо. Мисля си да използвам сателитна чиния с диаметър 1.80 и да я облепя с парченца огледало. Както преди години облепяхме глобуси за да си направим дискотечен ефект. Само че в случая на вдлъбнатата повърхност да са залепени огледалцата. Не знам какво би се получило, но и заради това не мисля да отделям специално внимание и ВРЕМЕ за такъв проект. По груба сметка би трябвало да се получи около 1.5 kW топлинна мощност върху бойлерчето. Като сложиш и загуби и КПД на парната машина ще се докарат вероятно :? около 200 - 300 W електрическа мощност, а може би и по-малко...
Тани - модератор
edemy2001 написа:
dj_marti79 написа:
Недей и да мечтаеш за такава мощност. За да свържат 500 ватов генератор към (на око и по спомен) около 10-15 кв.м. отражател, значи мощността е по-ниска от максималната мощност на генератора.
Марти, в какъв смисъл казваш,че съоръжението ще гледа на юг. Няма ли да се движи :?
Би могло и да не е с пара, а с двигател на Стърлинг
http://www.youtube.com/watch?v=5pdqDQwe ... re=related
Това също е идея. :roll:
Или това...
http://www.youtube.com/watch?v=7Q4UENGN ... re=related
torbalan - Дървен философ
КПД-то на тоз двигател зависи от горещия и от студения източник на енергия...
за горещ - ясно, ще го греем със слънце...
а за студен източник на топлина какво ще ползваме?
null - специалист
torbalan написа:
Как какво - ще го вкараме в бойлера :)
torbalan написа:
Това е само идея, всеки би могъл да помисли. Например въздушно охлаждане, както е във въпросните клипове. При което КПД-то ще е по-ниско. Може и със студена вода от кладенеца... Температурната разлика ще е по-голяма и съответно КПД-то по-голямо. По принцип двигателите използващи цикъла на Стърлинг не се отличават с особено голямо КПД.
Струва ми се, че парният двигател е по добрия вариант за такъв проект, но всеки сам си преценява кое му е по-евтино и по силите.
За парна турбина си мисля, че не може да се говори за такъв малък проект, тъй като те са с по-голямо КПД, но изискват по-голям обем пара и с по-високо налягане.
Ето например http://www.youtube.com/watch?v=EOqWzefvlfg в този клип се показва как може стар двутактов двигател да се преработи за да работи на пара. Разбира се в клипа е само идеята. Трябва да се помисли например за смазването на цилиндъра...
Имам две пневматични преси. По малката е с диаметър на цилиндъра ф32 мм. При налягане на въздуха 3 атмосфери, създава натиск от 24 кг. !!! Никак не е малко. А, ако се използва пара получена от слънцето с такова налягане върху по-голямо на диаметър бутало!?
Марти, в какъв смисъл казваш,че съоръжението ще гледа на юг. Няма ли да се движи :?[/quote]
...да ще следи слънцето от изгрев до залез. Имах в предвид обикновенните слънчеви колектори, които не се движат, ще греят по-малко часове. Всъщност намерих информация - ползата от "слънчогледа" е +35%.
Ако от 10-15м/2 се изкарва 500W това е добре. Покрив на къща е доста по-голям, значи звучи обнадеждаващо.
  • 12
Тема "Слънчева домашна електроцентрала с парогенератор" | Включи се в дискусията:
