basejn - напреднал
Нямам осцилоскоп но ще погледна сигнала през звуковата карта на компютъра като я ползва с едно програмка като осцилоскоп да видя кякво вадят .
anidb1973 - напреднал
Здравейте може би не трябва да се включвам тук но бих искал да запитам с каква програма се изготвят проектите за тези гравьори и какво мислите за програмата АРТКАМ.
velsi - Почетен майстор
Какво да мислим. Добра програма. Аз работя с нея.
emilvtc - специалист
nik80 написа:
хоум работи само когато натиснеш бутон REF ALL HOME тогава всички мотори трябва да тръгнат в посока минус, при стигане на референтна точка спират,
Четох описанията, но още нямам опит с MACH3 или др. подобни програми.
Относно 5-те лог. входа към MACH3 през LPT порта (ще използвам само един порт):
1. Удачно ли е според вас да се обединят LIMIT сигналите от всички изключватели на всичките оси? Електрически е възможно, но въпроса ми е породен от това, че не знам как би било по-удобно за работа с машината и с програмата. До колкото разбрах при достигане на LIMIT - програмата спира подаването на стъпки към моторите (само това ли прави?) и за да се подкара машината трябва да се "разблокира" защитата. Как това би било по-удобно за оператора?
3. Удачен ли е варианта LIMIT сензорите да се използват и за HOME сензори?
4. Тъй като входовете са само 5 (ще използвам само един LPT порт) - мисля да ги разпределя: LIMITS/EMERGENCY_STOP, Home_X, Home_Y, Home_A(четвъртата ос)/Index и PROBE.
Има ли начин (с макроси или др.) да мога да обединя Home_Z и PROBE сигналите в един?
Има ли по-удачен вариант за разпределение на сигналите?
Ако обединяването на сигналите LIMITS/EMERGENCY_STOP е удачен вариант мисля да сложа индикация (LED), която да индицира кой лимит е задействан. Даже си мисля към този сигнал да обединя и ERROR изходите на мотор-драйверите, ниво-сензорите за охладителната течност, както и температурните защити на моторите и шпиндела.
Някой знае ли как може да увелича броя на входовете без да използвам втори LPT порт?
STEPER - специалист
Реших да изпробвам машинката но не да фрезова а да нарисува нещо.
Поставих една химикалка и лист хартия и ето какво се получи =D>
Времето необходимо за това беше 52 минути.
Не можах да центровам листа и се наложи да поставя един допълнително такъв :)
Вижда се в ляво.
Файла беше във формат DXF а LazyCam го конвертира в G-Code и направо го зареди
в Mach-а.
И един въпрос - При фрезоване къде се задават параматрите за дълбочина на рязане и
колко голям и с каква форма ще бъде този фрезер за да мини по тези тънки линии? :?
Miky Maus.jpg (68.42 KиБ) Видяна 4971 пъти
basejn - напреднал
Може ли да се ползва сензора от оптична мишка вместо инкрементални енкодери . Четох даташийта на един сензор от мишка и видях че е доста ленсо да се свърже сензора със микроконтроролеа . Самия сензор вади два сигнала за X и Y като са във формат какъвто идва и от АБ енкодерите (общо 4 пина XA,XB,YA,YB .Повчето сензори са със разделителна способност над 400 точки за инч което е достатъчно за целите на едно серво.
STEPER - специалист
skartalov написа:
Утре може и да ги снимам.
skartalov - специалист
STEPER написа:
STEPER - Нещо настройките не са ти в ред!
За това нещо и 52 секунди са много!
EMILV - Днес покрай многото работа забравих да ги снимам тея енкодери. Утре обещавам :-)
Чух че някой май има нужда от осцилоскоп?
Хммм, имам нещо специално- Чисто нов Джобен осцилоскоп с безброй функции (прилагам снимка) - Цена 180 лв.
nik80 - специалист
в ебей е пълно с тия осцилоскопчета, не знам стават ли за нещо ама цените са много тънки
http://cgi.ebay.co.uk/New-Portable-Digi ... 3cb6004388
Да, аз моя си го поръчах от Тайван за 90 долара и с доставката ми легна точно 180 лв.
Да ти кажа върши си работа - до 1MHz, 80V
Което в повечето случаи е доста добре.
Идеята ми беше да го ползвам за "полеви" условия, но така и не ми се наложи до сега.
В цеха си имам професионален Tektronic и си работя с него.
Иначе осцилоскопчето си го бива.
