spec - специалист
moimoimoi написа:
много е другно да накараш два електромера да показват еднакво,макар да мерят едно и също количествоо енергия
на входа ви има централен общ електромер,щом е вилна зона предполагам разтоянията са големи и е нормално да има и големи загуби по трасето
отделно че електромерите си имат някакво отклонение и като прибавиш и загубите по трасето е нормално да се получава да плащате по 25 стотинки на киловат
може да направиш друго-да сравниш показанията за изминалите месеци,трябва коефициента на разликата да е постоянен или почти постоянен
примерно главния отчел 1200 киловата, а сбора от електромерите на вилите е 1000 киловата,т.е. поличава се един коефициент 1200/1000=1.2
и тази разлика от 1.2 пъти трябва да е почти постояна за всеки месец
ако се получат големи разлики то определено някой краде
+1
особено ако главният е от новите (електронен), а индивидуалните са от старите - шайбови.
mirk - майстор
До колкото разбрах е кооперация :? няма как разликата да идва от загубите по открита мрежа. Най вероятно е това за което говори spec
fbr - майстор
mirk написа:
Напротив, ако при глвания електромер напрежението е 230 волта, а при другия електромер напрежението е 210 волта, при 10 ампера натоварване имаш 200 Вата загуби.
ebahti - майстор
mirk написа:
Нищо не си разбрал :-D
valat111 - специалист
ebahti написа:
mirk написа:
Вилна зона-кооперация, аз нямам индивидуален договор с ЕОН.
genkogenev - специалист
Винаги се намира по някой тарикат да откача кукичката :-D . Общата отговорност = безотговорност .
mirk - майстор
valat111 написа:
gattaka написа:
Не е ли по-добре да се обадиш на еон и те да констатират нарушение!Може и да не е по негова вина,а да е някой тяхен сакатлък!
ЕОН не се интересуват от моя електромер, там е кооперация и има един общ електромер. Индивидуалните електромери са за вътрешна употреба. Сборът от показанията на индивидуалните винаги е по-малък от показанията на общия /тоя на ЕОН/....та затова вътрешно правило е по 25 ст.../някой трябва да плаща заугубите...кражбите/
Въпросът е каква кооперация :? блок ли се има предвид или кооперация от собственици на вилички пръснати из района, тогава може да плащат и че топлят тоя дето духа :lol: ако жиците са слагани както дойде само да свети :lol:
Chefo77 - майстор
А ако офазиш нулата, дали няма да изгърят и други покрай виновния?
П.С. Да не си на Малдивите?
romanpm - майстор
Офазяване на нулата едва ли е изход особенно ако някъде е заземена което може да доведе до фоерверки :xplode: Според мен трябва всички да се разберете , обходите и запечатате по някакъв начин клемите на електромерите / сменете електромерите сега се изхвърлят много/, в казармата го правехме с червен восък :?
bulhomes2 - майстор
Най вероятно ти се е закачил само за фазата. Каква нула ще му "фазираш"....
Тема "За кражба на ток" | Включи се в дискусията:
